查看: 1840|回复: 3
[求助] AutoCAD center 线 和 Dashd dot线的区别
发表于 2011-4-30 10:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问在 AutoCAD 中, center 线 和 Dashd dot线 在用途上有什么区别? 谢谢
发表于 2011-4-30 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
center线,就是我们常用的中心线,这个没什么异议。。。1 e1 h6 ]- q' e% y
. q- z  h, D7 B+ b4 Z  Z4 BDashd dot,是那种点划线,一般用于假想的线,比如齿轮的节圆,; {4 S2 k% N; y7 o6 f6 s
1 @4 W6 w7 q& s1 h. D! l( L" U
尤其是装配图中,如果要表示出某一部件相对另一部件的安装位置,则将另一部件线形用Dashd dot
发表于 2011-5-6 00:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
中心线和点划线!
发表于 2011-5-6 23:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
center 用作中心线,常用,也是符合现在制图标准,正确来说应该是称长画短画线。
0 `4 Y1 B! ?: r) d0 h) BDashd dot  细点画线。虽然也有用户用作中心线用,但这个严格来讲并不符合标准,因为中间那个点对于手工绘图来说不容易画。。
