查看: 2010|回复: 7
[求助] 请师主们进来帮忙解答下~~~~
发表于 2011-4-30 14:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
看了下面有一帖(关于CNC的见解):不太理解下面的话意思~~~~
- U, q: o5 w. S. k* `8 h. P“由这个问题又引伸到另一问题:就是说机床里的XY移动刚好和图纸上的相反。我听到有人问我这个问题时已有了中等水平的经验,但我从一开始学就没听说过XY和图纸里相反,而我至少可以保证在这个问题上没有一点含糊,因为我当机床里所有的运动都是主轴在运动,尽管主轴只能Z+和Z-,但我想象它也可以Y-,Y+,X-,X+.”1 [( Q1 y/ u  N+ z) v9 O/ V
- x- u' E/ f& i+ |, |; w# e------上面所说的是意思是否是指,操作者面对铣床工作台,主轴向里走是-X向,而向外走是+X向么??
( P1 E" I8 a+ _7 z, h% R那向左走就是+Y向了,向右走则是-Y向了,,,,,是这样的意思么?
发表于 2011-4-30 15:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不明LZ什么意思
 楼主| 发表于 2011-4-30 15:43:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
(((由这个问题又引伸到另一问题:就是说机床里的XY移动刚好和图纸上的相反。)))
! x2 t- W/ m% f9 Z8 ?  D7 ^见此文连接:# v. f$ N# e9 z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
2 d) K% j0 O' i& o1 S) ^- I) ^) E" [* U
这句话是说的什么意思??
发表于 2011-4-30 18:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3# 盼金链 ' s) E' g) n% h2 f( i4 C# l
6 |# h6 Y3 F7 A1 f' h8 [
那位作者的意思是他將一般三軸機床的運動方式,7 s* @+ e4 {# ~- K5 F' G2 T% D+ A5 h
以主軸作為方向性的思考基準,這樣就符合圖紙XY的方向了
' D3 j! n# j3 b# V) N' V
簡單來講就是把主軸想像成一支畫筆,畫筆在圖紙上作畫,' y# l* J3 `* h) q% x
主軸刀具在工件處加工,因為作畫時只有畫筆在作動,0 v6 h" n  C+ c/ N, ~
而圖紙固定不動,這就是象限理論。
3 V8 h. q; T- w- j
往往剛接觸CNC的學徒會將床台作為方向性的思考基準,
- y! r5 u, C" D8 m: n" X8 @這樣就會與象限XY平面成相反的情況發生了 $ l8 N. w9 e# [; s; M8 d. j
 楼主| 发表于 2011-5-1 02:14:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
怎还是不太明,作为拿笔图纸上画,那应是左边为-X向,右边为+X的递增向了,那机床台朝外应是-Y向。朝里才是+Y的递增向了,是这样吗??
发表于 2011-5-2 22:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晕,这个这么简单的问题怎么都弄得一大群人晕头转向的呢?都转不过弯来了,其实归根到底就是:刀具是动的,工作台是不动的.所以,别管工作台怎么是正怎么是负,只需要看刀具往正方向还是负方向运动就可以了.所有使用右手直角笛卡尔坐标的机床,无论结构上怎么变,它都是这个样.
发表于 2011-5-2 23:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要它加工的位置正确,管它怎么走。不过我有见到机台原点不一样的,G91G28X0Y0Z0原点复归在角落不一样
发表于 2011-5-2 23:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
呵呵,,楼主你是新手吗??这问题好像挺低级哦
