8天前
查看: 1925|回复: 5
[求助] 振动电机损坏
发表于 2011-5-2 22:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
大家好. l% K2 ^* c, t, U) ^2 e
3 R8 @8 M2 f# T* i8 o6 p$ l# U* U4 d3 ^$ K9 ]4 a: z( r
5 w( ?7 H+ ?# G) s' Y" I2 E我们单位的振动电机总是损坏,不知是什么原因?怎么解决?* d/ ]0 w. }  ^" h3 T, D/ v% \. {2 @/ e2 j4 Q8 ~" h  z5 Z8 O
谢谢
发表于 2011-5-5 17:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
振动电机所以能产生振动,是转子两端的偏心块产生的。偏心块的偏心距调到最大,就会产生最大振幅的振动,如果长期在最大振幅下运行,势必会造成轴承磨损加快、轴由于疲劳也会缩短寿命,所以调整偏心距应适当,若振动量不够,可更换大一号的振动电机,这样就可延长运行周期。
发表于 2011-10-25 09:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
学习了
发表于 2011-11-10 20:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偏心块需要调整,1副有前后2个,要在一个角度上。另外震动电机润滑工作一直被忽视,要定期解体补油
发表于 2011-11-17 00:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
选好轴承!
发表于 2011-11-17 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你要选好电机的型号,配置,注意使用中的检修
