查看: 1647|回复: 1
[已解决] 38Mn与国内什么牌号材料对应
发表于 2011-5-3 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问国外38MN VS6对应国内什么牌号材料??
发表于 2011-5-3 15:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB/T15712-2008《非调质机械结构钢》新标准( r! A  H8 T' P6 Q8 F3 b. D
c.增加了目前国内应用量最大的F30MnVS、F38MnVS(ISO11692中的30MnVS6和38MnVS6)、F49MnVS(即为德国THYSSEN公司牌号49MnVS3)及贝氏体型非调质钢F12Mn2VBS(即我国研制的12Mn2VB)。" G8 B4 _- B+ d
新增加牌号的化学成分,F30MnVS、F38MnVS采纳ISO11692标准中的30MnVS6、38MnVS6的成分,但S含量范围按本标准的统一规定(S0.035%--0.075%),V含量由ISO11692标准中的0.08%--0.20%加严为0.08%--0.15%。F49MnVS的化学成分,根据现有的生产与使用厂技术协议及德国标准,并考虑到标准的统一性加以确定。; U3 r; o' u8 R/ q" f. V+ g* h
* u( o2 B$ W. E6 N) A
2008版新标准牌号 原1995版标准牌号 ISO11692标准牌号 ' ^! D' C6 A& d3 o7 ], Y! `
F35VS YF35V / . M. G- S/ @8 c* p
F40VS YF40V /
& I9 f/ P# O; f0 i5 xF45VS YF45V,F45V / ' Z' w% O: Y2 b6 u, p8 s
F30MnVS / 30MnVS6 + |8 ]* q% ?/ z5 H- l( B3 I
F35MnVS YF35MnV,YF35MnVN / # U1 f2 t6 q" K$ A
F38MnVS / 38MnVS6 # \* E* r: ?5 v
F40MnVS YF40MnV,F40MnV /
0 y" i- Z: m- Y  N6 n/ F0 z1 l. o3 JF45MnVS YF45MnV / ) N$ _  v& x, c7 M) F& h4 K2 `% ~# [
F49MnVS / 49MnVS3*
( j- E1 F" t7 ]) o$ UF12Mn2VBS / /
tdragonfu + 3 应助
