查看: 5754|回复: 5
[求助] 为什么用CAD2007打开CAD2004的文件很慢
发表于 2011-5-3 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请知道朋友说说看
发表于 2011-5-27 09:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会很慢啊,是不是你电脑:bad
发表于 2011-5-27 19:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
快慢都是相对的,如果是比用04版CAD慢的话应该是正常的。
; B7 c! M, y, G" B- Y% p2 e9 j, k另打开文件时慢会有很多因素,比如:机器的配置、CAD的版本、CAD软件启动时加载项的多少、所打开文件的大小和内容等都有关系的。
发表于 2011-6-23 16:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主可以更改一下启动设置看看机体方法见下:
" c! S! `0 X5 v" U! B& o7 |+ B1、选择开始——设置——控制面板。
- E5 t) v. O; x2、选择Internet选项。
3 V6 l& ]8 M% w4 C3、在Internet属性对话框里,点高级标签。* V1 l* j9 i% E# b4 ^5 V. v
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
, k1 \6 H! _1 i9 T& ?: i( |+ x, j5、单击应用,然后单击OK。
' \* X, z8 v$ a) P' E6、重新启动,运行CAD6 。, x& p# P" a% U9 R+ Z
7、在命令行改选项vtenable=0,可以加快在使用中的速度。
- }1 J# ~3 o; C8 L另外打开CAD安装文件\support\CADManagerControl\CMControl.exe把CAD联网的东西都禁用4 o5 M( n7 M$ D  V
以上都是我在论坛淘的分享一下。
发表于 2011-6-23 23:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个和自己的电脑有关系
发表于 2011-8-11 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我想有可能会的,因为版本不一样,有些东西需要加载
