查看: 3063|回复: 8
[求助] 氮化件的车削
发表于 2011-5-4 08:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
各位老师,我厂现有大小不同的多种氮化件,其内孔、外圆等均有型线,普通的内外圆磨无法加工,以前是氮化后上车床用砂纸抛光,但是效果不是很好。
9 Q! ^7 @1 |/ x( q. \% P/ R现在打算氮化后用车床进行极少去量的车削,但以前没有相关经验,请教各位有没有好的刀具和参数推荐一下。
7 t5 j9 u( O/ r+ Q6 b如果有其他加工方式当然最好,也请多多指教指教!
1 _: a3 b2 W/ g0 X% z小弟在此先谢谢各位了!
发表于 2011-5-5 16:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们是内圆磨的。可以加工的。氮化件当然比普通淬火件难了。
发表于 2011-5-6 17:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个要看你氮化层的深度,最好不要超过1mm,不然吃刀量大了,用什么刀都不好搞,不行的话让氮化的层深浅一点,这还可以省时间成本,当然前提是质量
发表于 2011-5-6 20:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
YT726,cbn都可以,a=0.2~0.3.
发表于 2011-5-13 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知道前面工序,如果可以的话是不是可以考虑先车然后再氮化,再磨削
发表于 2011-5-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
根据零件大小,可以考虑金刚石砂轮的无心磨床
发表于 2011-5-22 07:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
为什么不把氮化作为最后一道工艺?
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
因为型线问题,普通内圆磨无法加工。外圆倒是可以考虑特制砂轮磨削。
: t: @4 K. [4 M/ P氮化作为最后一道工序会产生变形,因零件有密封作用,不能满足零件接触要求,故最后氮化不可行。
发表于 2012-6-23 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
二,氮化后车削(以车代磨)  T1 X8 V/ z" Q0 F: a3 [: Y
    氮化后一般采用磨削加工,而对于长轴和复杂尺寸工件,给氮化后磨削加工带来困难,华菱超硬BN-H20牌号立方氮化硼刀具是针对氮化工件的特点制而成,应用于氮化后车削加工,可以替代磨削加工,大幅度提高工作效率。下面是加工案例:$ V5 w  p7 r$ v8 O  s+ ]* V& C
    芯轴氮化后车削加工案例:
7 d4 z4 g/ S3 M- B* r    氮化后硬度HV≥850,淡化层深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;    6 V+ O2 g; H* K' `# s, \
    工件长度15m,磨削加工困难且效率低,采用车削工艺,参数如下:  + p  R# _$ B4 m0 X& t+ r
    切削线速度:V=30m/min,走刀量0.15mm/r;吃刀深度0.2mm。
; n- v* o/ E, M+ }5 Q    采用刀具牌号:华菱超硬刀具BN-H20。7 \  H; z( L1 f, Z/ V7 F. G
    加工案例解析:由于此工件是细长轴,为了避免转速提高,造成车削震动,所以采用的线速度较低,BN-S20牌号可采用100m/min线速度对HRC65以上工件进行车削加工,且遇到氮化表面附着物时,刀具不崩刃。(资料来源:华菱超硬刀具,转在请说明出处)
