查看: 2230|回复: 3
[讨论] 化工仪表和自动阀门(气动)的,他们对压所空气质量有何要求?
发表于 2011-5-4 10:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
化工仪表和自动阀门(气动)的,他们对压所空气质量有何要求?主要指气压、含水量、尘埃粒子数、含油等指标,有何要求
发表于 2011-5-4 18:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
压缩空气要具有一定压力(常规工作气压为6—7bar)和足够的流量。由于行程和速度的不同,出力限制在20000到30000N之间。具有一定的净化程度。不同的气动元件对杂质颗粒的大小有具体的要求。
( j/ }& Z1 j" Y( M+ p( s混入压缩空气中的油分、水分、灰尘等杂质会产生不良影响:% c$ V3 X- ^  |/ X! `) f2 N9 S; N
1.混入压缩空气的油蒸汽可能聚集在贮气罐、管道等处形成易燃物,有引起爆炸的危险,另一方面润滑油被汽化后会形成一种有机酸,对金属设备有腐蚀生锈的作用,影响设备受命。" g& `! t- j) ]& L2 K2 @
2.    混在压缩空气中的杂质沉积在元件的通道内,减小了通道面积,增加了管道阻力。严重时会产生阻塞,使气体压力信号不能正常传递,使系统工作不稳定甚至失灵。
' e/ ~( \1 _5 y( D! {5 m5 m3.压缩空气中含有的饱和水分,在一定条件下会凝结成水并聚集在个别管段内。在北方的冬天,凝结的水分会使管道及附件结冰而损坏,影响气动装置正常工作。
' _9 o+ M6 ^2 E4.压缩空气中的灰尘等杂质对运动部件会产生研磨作用,使这些元件因漏气增加而效率降低,影响它们的使用寿命。
8 ~5 D( ]& Y; m% v9 _因此必须要设置除油、除水、除尘,并使压缩空气干燥的提高压缩空气质量、进行气源净化处理的辅助设备。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2011-5-16 22:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
' w1 p( V+ L" Y; Q- p" @- B; D; M1 r5 l: ?
HGT 20510-2000; 仪表供气设计规定
, ~. Q- R1 P1 V* f% G3 E, | HGT 20510-2000; 仪表供气设计规定.pdf (356.74 KB, 下载次数: 7)
发表于 2022-4-24 14:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
