6天前
查看: 2567|回复: 17
[求助] 要加热2.5m的轴怎么办
发表于 2011-5-4 10:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
现在要在20分钟给2.5m长240mm粗的轴加热 加热后表面至少10度以上 20分钟内不能下降到5度 (轴初始温度-25度)
发表于 2011-5-4 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1、提升环境温度至10度以上,并将轴加热至环境温度。
  Q4 i9 Z+ ^) {' U2、轴内打一圈小孔,通以热液。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1,这是火车轮的链接轴不能打孔1 L- {7 c+ u# g" y; M
2,这是为了要做探伤用的(由于探伤要用的水,轴的温度太低就结霜)
7 V$ m+ E8 O6 I$ i  l8 w7 d3,时间就只有20分钟的加热时间
7 s3 L" \3 v. F+ P$ D+ R) e4,不能结霜
发表于 2011-5-5 09:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一个小烘道,内部配置石英加热管及风机,从一端入,另一端出,温度、速度均可调控,成本也不高。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-5 12:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一个钢槽,把轴放进去,然后槽里通热水(循环的话应该加热快一点)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-5 13:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以选择使用陶瓷加热器
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-6 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计几十度的热风是不行的啊,空气的比热是多少?热传导率是多少?; F+ A* y. F! ]' ^  m. `
最简单最低成本的办法,挖一地坑或砌一水槽,注入沸水,轴浸入沸水中,注入的沸水要足够,水的比热比钢大几倍,可以计算一下最少需要多少体积的水,尽量考虑让轴升温到30度左右;轴出来时室内置炭火提高环境温度(室外可用搭建简易工棚),20分钟应当不会降至0度以下;这种办法优点在于不需要投入设备,加热均匀,适宜于小批量使用,方法够土!, m4 Y" T# f" k( @
北方真的那么冷吗?更直接的办法不如在南方订货!
发表于 2011-5-6 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1,这是火车轮的链接轴不能打孔
; K, R' |2 U- M2 U( D2,这是为了要做探伤用的(由于探伤要用的水,轴的温度太低就结霜)1 h; E% a1 G2 {! Q7 }6 L. n
3,时间就只有20分钟的加热时间+ O' I# ?2 N4 `  l+ G" j
4,不能结霜
0 v. \4 l8 u1 ~. E6 L$ bzhongjianguo 发表于 2011-5-4 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 R5 i3 S! |( Y7 ~3 b% ^
$ P: q  J5 D5 T) S9 H9 {$ `* \火车轴的显微探伤不是用的荧光磁粉么?要用水么?
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可以选择使用陶瓷加热器2 ~; {0 z* w2 o2 ?5 h
kxyx01 发表于 2011-5-5 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 N7 K: i" ?, b  \/ ]
. a7 L; J6 c0 P陶瓷加热器 没用过 有样板图片吗
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
7 f' A) |) x% A6 n, c4 H. r马尔马拉海 发表于 2011-5-5 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z; q+ l, t) A2 U- `
! ?0 L0 r5 P. h+ V" F* Y7 H
空气加热(气体温度80度)试过了 不行
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
做一个钢槽,把轴放进去,然后槽里通热水(循环的话应该加热快一点)。7 H! e+ v1 R3 c' d* z! Y6 {
lhf999 发表于 2011-5-5 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w; R) H8 X& H4 v7 X
5 C3 ^0 ]& |6 W' K探伤时是带车轮的 你不能把 轮子也放到水里把。。
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
估计几十度的热风是不行的啊,空气的比热是多少?热传导率是多少?+ C4 S  K* l) p. M: R: B) P2 D
最简单最低成本的办法,挖一地坑或砌一水槽,注入沸水,轴浸入沸水中,注入的沸水要足够,水的比热比钢大几倍,可以计算一下最少需要多少体积的水 ...+ z  P6 I0 K, b' F6 Q
dengyihong 发表于 2011-5-6 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ P( |. e0 M1 a  f, H
, X: b* }! ]3 d, F7 i) B1 B这是在检修 不是野外作业哦 轴和轮是一起探伤的
发表于 2011-5-6 20:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以试一试电磁加热器,就像把一段铜线缠在轴上,通上一定的电流,很快就可以加热到想要的温度,适合野外作业。
发表于 2011-5-7 13:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
轴是什么材质呀
发表于 2011-5-7 15:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用热水加热比较好
发表于 2011-5-7 15:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 kxyx01 于 2011-5-7 16:01 编辑 , W* r% j* l$ c/ O- r1 s
! p/ r1 C' ~. L- |! ]. E
http://www.xsdrsb.cn/cp.asp?clas ... gCK0gsDtam4MkatvjrP楼主可以去看看,这个主要是用来做局部热处理的,供楼主参考,另外,如果不是野外作业,可以把工件放空调室里面恒温。
发表于 2011-5-8 07:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电流感应加热
发表于 2011-5-8 08:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
放在油内加热
