查看: 2965|回复: 13
[讨论] 回油管接一单向阀有什么作用?
发表于 2011-5-4 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
回油管接一单向阀有什么作用?
发表于 2011-5-4 11:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般为防止油路排空。
发表于 2011-5-4 12:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
防止排空和和其他压力管路油液倒流。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-4 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
防止油倒流
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-4 13:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
要求背压的地方
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-4 14:41:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
上面几位的回答都对,另外增加两条,通常比例阀的回油有2bar的背压,更利用控制的稳定:再者有些机能的阀需要加背压形成一定的先导油压,用单向阀也可以,就等于背压
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-4 21:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发表于 2011-5-4 22:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有些控制口的回油也加单向阀,可以起到下次进行控制时的预防滞后。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-9 11:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回油管接单向阀一般是需要有一定的背压。; H, Q2 p' @0 I& \1 _5 @. z: T: t# W
单向阀做系统的都需要用很多的,我有一个朋友常要我帮他买一些单向阀的。
" P" u: z$ v/ D* i# P, D技术方面我是不行了  还需要向各位贤达多多学习
发表于 2011-5-10 07:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对回油背压有要求的地方!如需要通过回油补油等
发表于 2011-5-10 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果加在单个阀块上  可以使回油有一定背压  而且回油互不干涉(串油),阀块相应阀组在单独检修时 只泄漏此阀块的液压油
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-10 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
起背压及补油是多数
发表于 2011-5-10 17:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
防止油液倒流
发表于 2011-5-11 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
回油上的单行阀就是起背压作用的
