查看: 1741|回复: 3
[求助] 氮化工艺
发表于 2011-5-4 17:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
一件圆筒外径300毫米壁厚30,外圆表面需要氮化,在氮化的时候内孔怎样保护,氮化表面粗糙度是0.4,氮化前外圆表面已达到0.4尺寸已成,氮化后表面粗糙度会发生变化吗?尺寸呢?表面需要处理吗?工件材料是40Cr,氮化硬度HV500-600
发表于 2011-6-9 09:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
采用冷氮化的话,氮化后表面粗糙度会变化不大,但尺寸会有一定的变化,因为冷氮化后的氮化硬化层深度一般不大,所以不适合于去除余量的表面处理,主要通过材料氮化前的尺寸控制来保证最终尺寸精度的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
氮化后的变形情况与预处理有很大关系。如果预处理做好了,变形控制在0.02以内是可以的。通常氮化后是要微微涨一点的。但内应力造成的变形就要具体情况具体分析了。光洁度就没办法了,如果氨气一直通至室温,颜色是白色,但不亮了(其实粗糙度也没什么大的变化)。可以用研磨膏之类的抛一下,尺寸基本不变。内孔如果不需氮化,可涂防渗氮涂料。其实涂料也没什么神秘的,主要是锡粉为主料。锡起到防止氮化的作用。镀铜、镀镍也行,就是太麻烦。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-6-16 15:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
40Cr不是氮化钢,不容易的。建议更换材料
