查看: 1768|回复: 2
[已解决] 罗茨风机的出入口径对风机流量的影响是怎么样的?
发表于 2011-5-4 18:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 ifdieirid8888 于 2011-5-5 19:54 编辑 * f+ k# a! [1 t- f
1 Q  Q4 R; D, i) u0 K罗茨风机的出入口径对风机流量的影响是怎么样的?还是没有影响!
发表于 2011-5-5 17:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
罗茨鼓风机的入口较大可以减小阻力损失,对风量的影响主要在于出口;出口较大会增大风量,但会减小压力,如果要的是较大风量,对压力没有要求,可调大出口。若要求较高的压力,就需要减小风量,调小出口通气面积。
发表于 2011-5-6 00:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
进出口愈小压力损失愈大也愈浪费动力
