查看: 2568|回复: 12
[讨论] 求一类似于铣床工作台原理的装置
发表于 2011-5-5 08:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
# T( h) ]9 v  W; e( L% e- e7 \& y: {5 D- p9 J: j7 @
一定位装置 要求是能升降 横向纵向移动 也就是实现XYZ三轴上的移动(升降行程1M 纵横20CM 半个人大小绝对够满足了) : `1 N1 F; x- ~+ y* D% D& P
简单的机械机构满足即可 不带电气控制 手摇脚踩皆可& y+ O4 K+ s  X
想了一下类似于普通铣床工作台的工作方式(手摇进给)
% ^( s/ |% ]3 d% x小弟才疏学浅 不知道有没有现成的机构可以满足这种条件?0 m7 W2 ]5 H% _
亦或是用一些简单的齿轮齿条螺杆之类的即可构成这一装置?* w7 A: w- j% Z) U% h. L% u
求解!ps:可能表述不到位让人误解了 此装置并不是直接应用到机床上 只是小范围的误差不大的定位装置+ _  a  b1 ?5 x$ x; j
应用场合表述不便 但原理类似于铣床加工的定位 机械手抓娃娃的定位
发表于 2011-5-5 09:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
市售有种两轴(即X、Y轴)的平口钳,20cm行程大小是有的。$ e5 F( u+ }6 [2 o. d
至于升降1m,又不用电气操控就比较麻烦了,常用的丝杆升降你要摇半天,不实用。) f. m  H  i/ }) X/ B7 ~! c
暂未想到简单易行的方案。
发表于 2011-5-5 09:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,建议自己去找台铣床,拆开自己看看,或论坛上有铣床设备的设计手册,看看也行。。。。。你的问题不是才疏学浅而是学习方法和方式的问题。。。。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,建议自己去找台铣床,拆开自己看看,或论坛上有铣床设备的设计手册,看看也行。。。。。你的问题不是才疏学浅而是学习方法和方式的问题。。。。( k7 d! W' _7 ?
frankeywang 发表于 2011-5-5 09:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我看了下我们的铣床 是2根螺杆不过我可以不按照工作台的进给去做 只是一种参考嘛* ~/ o9 R" y: O. _4 ^% \* v, p/ L4 P
例如像游艺机房里的那种抓娃娃的机械手(虽然使用的是直线轴承、钢棒+电气控制)
3 }" k9 T- l* S! n  N- O集思广益 大家一起头脑风暴才会有更精华的方案不是吗
发表于 2011-5-7 09:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
就是铣床升降也没有1 米
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-5-7 20:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺杆太麻烦的话可以使用齿条与齿轮的运动,1mm的行程应该很快
发表于 2011-5-8 15:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主看看虎钳的结构就可以了,虎钳运动结构就可以参考
 楼主| 发表于 2011-5-9 11:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主看看虎钳的结构就可以了,虎钳运动结构就可以参考( O1 K1 u2 \1 J1 e
lhj7103 发表于 2011-5-8 15:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢 虎钳的原理和机床工作台类似 我也是往这方面在考虑
发表于 2011-5-13 13:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个结构  要1M高  估计很难 手动摇 那得啥时候?$ L- T/ W* b; y9 K3 Q1 B9 @& M
要不用铣床工作台 +摇臂钻?
发表于 2011-5-14 20:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用液压吧,三只油缸轻松搞定
发表于 2011-5-14 21:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
液压也得有电器设备控制的
 楼主| 发表于 2011-5-16 10:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家出谋划策
2 F  p5 f( o: h# H决定还是用丝杠手轮解决 升降方式只有结构改造下尽量缩短行程了
发表于 2011-11-16 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
升降用滚珠丝杠,涡轮蜗杆  这样可以自锁 因为考虑重量的原因 滚珠丝杠摩擦力小。
2 K; |, C: `& ~! R, f* k. j水平XY方向上面用30°梯形螺纹就行了  8 M. R0 W; B) ?
注意要带齿轮 和分度盘 这样传动精度能高点、
