查看: 2744|回复: 10
[讨论] 截止阀上为什么还标一箭头?
发表于 2011-5-5 12:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
截止阀上为什么还标一箭头?难道表示只是单向的?
发表于 2011-5-5 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
没注意过,流向在阀芯处是从上向下的吗?要是的话,应该是考虑密封的问题,方便阀芯压紧在阀座上。
发表于 2011-5-5 19:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是表示镗孔类型吗?!
# o) c: L2 V' X! _8 \) k/ E不确定,得咨询一下专业人士...
发表于 2011-5-5 20:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主上图,截止阀的箭头表示介质流向,如果是单座的,无论介质是气液都有其它截止阀不同。
发表于 2011-5-6 00:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
: n/ M3 W; H3 R4 n: |4 O% B: E- B" W$ I4 Y5 e  \* a
一般情况下是遵循“低进高出”的原则。
: o- k- p5 E7 f  s如果不按照箭头指示的方向安装的话,在压力比较低的水路中“1kg/cm2”(0.1Mpa),可能不会出现太大问题。
# ?9 D2 ]) ~) {2 _9 o! M  i但是如果是高压水路或者蒸汽管路,很可能出现打不开或关不严的情况。
$ C/ u4 y5 F2 m  G5 R6 H我曾经见过一例在蒸汽管路上把截止阀装反后,造成的管路堵塞故障。
发表于 2011-5-6 06:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上正解。截止阀,尤其是截止止回阀,安装时必须遵照低进高出的原则。
0 m0 x: ]. v2 q8 y/ p- Y0 B不像闸阀和球阀,两端一样的。" z( P7 g3 u0 \4 |% l* O% A
箭头表示介质流向。
发表于 2011-5-6 06:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
箭头应该是推荐安装方式 同时 还有一种可能是先导控制的 必须得注意方向的
发表于 2011-5-6 06:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼主把照片传上来,或是给个型号,大家好再去查查资料。
 楼主| 发表于 2011-5-6 08:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
型号JZFS,上海中冶
 楼主| 发表于 2011-5-6 08:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好意思,江苏中冶
发表于 2011-5-7 11:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。长期以来,截止阀都是低进高出,当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,从而实现自密封作用,特别是压力较高的截止阀,上进下出更为有利。需要注意的是,安装需按阀体所标箭头方向进行。
