查看: 2789|回复: 10
[求助] 请问高手焊件里需要个螺母怎么办?
发表于 2011-5-5 17:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
焊件里需要焊接个螺母,或者焊接个连接件,不想重新画这些新加入的部件,该怎么办?
发表于 2011-5-5 20:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
调用Toolbox里面的螺母标准件不行吗?
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那就派生新零件了,位置很难调整,有没有其他好办法办法,谢谢了
发表于 2011-5-6 08:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-5-6 20:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,用装配图画呀
发表于 2011-5-7 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在装配图里面添加新零件不可以吗?或者单独画一个在装配起来
发表于 2011-5-7 08:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
toolbox不是有焊接螺母吗
发表于 2011-5-8 09:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的意图是在焊件零件图中调用螺母,这可能不行的。
6 m2 H- t9 I+ C) [2 N, ^你可以将焊接零件图转换成装配图后调用螺母等标准件
发表于 2011-5-24 14:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊接件里直接调不出来吗,还没试过此方法,期待
发表于 2011-5-24 15:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
焊件里是调不出来螺母的。因为SW认为焊件是个“单一零件”,是个零件图。如果调入,用装配体。
5 v: r( B% q* @9 R  H- C如果即使在焊件里画了个螺母出来,SW也认为这是和其他焊接结构件是“一体”的一个零件体。不是很好的做法
发表于 2013-1-21 10:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也很期待!我也遇到了楼主同样的问题了
