查看: 2962|回复: 7
[已解决] 关于紧固件 热镀锌涂层厚度
发表于 2011-5-5 22:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-5 15:55 编辑 $ P- [, C4 ~- J$ u% D% `5 y
& H: i! z! O" a. c; p8 k根据GB 5267.3 (ISO 10684) 关于紧固件热镀锌的要求:批厚度不小于50微米,局部厚度不小于40微米.但跟我接触的紧固件工厂认为,锌层厚度太厚,做不到,认为只能做到20-30微米.很令人困惑.) ?7 K! ]7 F, f/ \) X6 P6 V
' d% |9 a$ w! _0 ]$ P* A
因此,求助2个问题:8 {4 U: E( M, Q
/ \* C7 F, [" [9 o9 z9 D( j对于紧固件的热镀锌涂层能做到标准要求吗?
5 B0 `3 C# d# l0 }6 R% K锌层厚度与中性盐雾时间关系.如40微米锌层厚度,盐雾时间一般多少.有相关标准吗
发表于 2012-2-8 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
紧固件工厂认为,锌层厚度太厚,做不到,认为只能做到20-30微米是因为镀厚了时间长,耗材,电多成本高。所以不愿意。GB 5267.3 (ISO 10684)本身就是标准,还到哪里找标准?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-2-10 09:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国家标准规定的技术条件是不应打折扣的,镀层厚度一定要达到要求,否则会影响使用寿命。不能为降低成本而缩材缩时。应做到对国家标准不打折扣。
发表于 2012-2-17 15:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
20~30微米肯定达不到标准要求的防锈规范;
  @& S  F' r$ a! E' Q% k/ z可以做镀黑锌处理,防锈以及美观;
发表于 2012-2-17 15:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能你找错了厂家,是不是找的是电镀锌厂家。
发表于 2012-2-23 08:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电镀锌很难超过30微米,热镀锌很难小于50微米,你找错厂家了
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-2-28 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的很多是搞错了对象,这种表面处理是热浸锌(HDG),是可以做到楼主要求的( H0 J' }3 n. p) @  y
你没有找到合格的供应商,一般45um平均是肯定没问题的
  I% X5 A" Q& d; {$ z( F" r* _' W重要的是你处理前必须缩杆(或则螺栓不缩杆,螺母扩孔:处理后在攻次牙)% O1 U: a. G. ?4 B# \
盐雾方面没有特别要求,但你可以根据实际需要定义160hrs(或则200hrs),高了就很难达到了
0 O: }9 P4 c" a$ ^HDG处理不是以盐雾时间来决定防腐蚀的强弱,而是你使用的环境
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-3-5 09:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议此帖修改成已解决
