发表于 2012-2-28 21:48:06
来自: 中国广东深圳
热镀锌(HDG),使用于M10以上螺栓,主要使用在户外比较恶劣的地方,但不适用12.9级的螺丝,因为处理后,其机械强度会降低20%左右(经过我们测试发现)对于内六角螺栓,驱动槽离容易堆积, 另需要做缩杆或扩孔的处理' k9 K/ _* _/ b8 H
机械镀锌(MEZn),防腐蚀能力较强,可以使用在小螺丝和弹簧垫圈上,防止氢脆风险,其需借用滚珠介质来加工,如果对于带垫圈螺丝,有几率卡在空隙中,对于内驱动的螺丝,也有几率卡在槽里3 y! A# x6 L9 g( O5 _# w
冷涂锌(Zinc flake coating),不知道我这个理解对不对,包括Dacrmet, Geomet, Deltatone,Deltaseal....: 适用于M4以上的高强度螺栓,主要对应10.9级以上螺栓(高防腐蚀及无氢脆风险),也可以使用在底强度螺栓上(这个的作用是高防腐蚀了) |
