查看: 3201|回复: 13
[求助] 铣床 刀盘
发表于 2011-5-6 00:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
为了提高工作效率,想为铣床做一个刀盘可以铣平面,教请教一下各位大大,如何确定铣刀盘的最大直径(在保证机床的精度的情况下)% J8 F' `5 O( V- ~# o2 ^! E
是根据机床的最大扭拒吗,有没有什么计算工式,或者经验.) u1 f4 R- L; O6 s
' P" y) M  Z" h+ S0 L! v; `7 }* Q
3 J* E* S/ I  @. Y先谢谢大家了
发表于 2011-5-7 19:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择铣刀的直径,主要要考虑机床的功率吧。
+ X5 q; k6 x+ v) b3 |8 w6 T9 S0 d1 u
根据经验的话,不得大于机床主轴直径的1.5倍。& y& Q4 j, U8 o( e& T3 h2 U
, ~- Z! Z- s; S" B3 V3 D* N" g8 Z
仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我是要做铣刀盘
发表于 2011-5-8 21:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也对铣刀盘制作感兴趣
发表于 2011-5-10 12:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
就是想自已做啊0 X+ o$ k  b5 Y
这个就应该不用怎么维护吧
发表于 2011-5-19 12:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
自己做怎么也不如专业厂家,自己做那刀片的装卡位置有加工中心加工出来的精度高吗?
 楼主| 发表于 2011-5-24 23:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
铣刀盘的装刀位置有那么高的要求吗???3 u; Q7 q6 J8 G" M& t9 e. y
按顺序排刀后,每把刀都可以看作是一个独立的刀具
发表于 2011-5-25 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-5-25 23:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
直径最好与刀片数量成比例。' g$ d* d+ [7 @* R
通常是一英寸直径一个刀片,如直径250MM的刀盘,至少要10个刀片。
发表于 2011-5-28 10:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主说的铣刀盘是要装普通车刀的那种。6 T1 f# ^* b+ k& e
这种铣刀盘要求的精度不高。8 u1 K% ~5 V( i7 n" U
只要在你想要的直径大小上等分加工出你要装夹的大小的槽后,
/ C; f6 d4 ~6 d: J再在每个槽上加工出两压紧用的螺纹孔就行了。) B5 p4 e. N0 Z% @$ N& a9 y
至于材料因你的实际条件选择了。8 }) \1 o& W& Y
市面上比较普遍的是40Cr的或45#调质。4 I* D. n3 ^1 p. Q9 D7 F- Z( x; U5 l
自己选择吧。
发表于 2011-5-30 16:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
当年做过不少,主要是根据你所要加工平面的大小来确定刀盘直径尺寸,一般来说,在机床强度足够的条件下,刀盘直径大要比小好,刀头的安装有两种形式,一种为阶梯式,即每一把刀铣削一个厚度.另一种为等径等高,两种方式各有优劣,前者适合大余量加工,后者可可选取比较块的走刀速度,刀头的调整挺容易的,不像楼上说的那么斜呼.
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
* W; f3 k, m0 n! ]' g就是想知道有没有什么公式,可以通过机床的参数计算出,允许的铣刀盘最大直径
 楼主| 发表于 2011-6-2 23:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
+ H, C) ^  p0 _  C
% W# d; N! y* m3 b/ x$ q7 vhttp://www.ysl-tool.com.cn/Upfiles/20081281736068124.jpg  X) p0 A% F+ n$ z. V0 W
类似这种结构但用的是焊接刀具
