查看: 1463|回复: 2
[求助] 图层转换器无法转换有的图纸图层
发表于 2011-5-7 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
为了减少部件图的图层,我都会把图纸的图层用AUTOCAD的图层转化器转化成固定的几个名称图层
- D( q- e" f" }& k2 x+ E( y时常会碰到图层无法转换的情形,转换后一看还是原来的图层+ ~# I& m/ W0 v  I% B
哪位指点下,这是什么原因及如何处理- g1 r4 J7 _1 v+ v5 u  t1 X2 T6 U
我猜想会不会与块有关系,但我转换的图纸中有块的也有能转换的
发表于 2011-5-7 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能确实跟块有些关系,对于不在0层建立的块,在块的插入删除显示上都会遇到莫名其妙的问题,建议你可以把问题层转到0层后在转到其他层。* ]# `* J5 I" d, v/ h2 S  W
想删除问题层,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个方法不行,都映射到0层,那转换后岂不是要每个线条去找再转换所要的层
; @4 o( p% N/ v: z. ]/ q图形简单是可以,图形复杂会搞死你
