9天前
查看: 8556|回复: 25
[求助] 子装配体在装配体中动不了了,郁闷
发表于 2011-5-7 13:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位高手:本人最近碰到一个问题,在装配体中,插入另一个装配体,新插入的装配体中原本会动的部件动不了了,请问这怎么解决啊?谢谢了!http://bbs.icax.cn/images/smiles/5.gif
 楼主| 发表于 2011-5-7 13:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
想搞一张零部件属性截图的,那个设置里面,求解为 柔性的  是灰色的  无法选择  ,请高手指点
发表于 2011-5-7 16:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我估计你可能把整个装配体固定了。所以那边刚性柔性才是灰色的。应以不动的一个零件(比如支架)作为装配体的一个固定零件。然后在调入子装配体。就可以了
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我没有固定零件,只是选择了一些配合关系
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是从一个零件制作装配体,载入另一个零件,没有固定那个零件
发表于 2011-5-8 13:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我估计你可能把整个装配体固定了
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 复制他人发言
 楼主| 发表于 2011-5-9 17:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说了没有固定了,请高手指点迷经
发表于 2011-5-9 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
零件大不大?打包上传上来让大家看看。
发表于 2011-5-9 18:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
如果子装配体是处于轻化状态,就会是这种现象。请还原装配体。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-9 19:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我明白你说的情况:总装配体中插入另一个子装配体,子装配体就相当于一个零件,不能动了。4 U% Z: @9 R. j) _6 ^
以前遇到过没仔细研究,等高人指导(主要现在工作不搞技术了,呵呵)。
发表于 2011-5-10 00:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
12楼正解,处于还原状态后,再改成柔性
发表于 2011-5-10 09:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
老问题,好多帖子都讨论过
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我点过还原,但是柔性还是呈现灰色的
发表于 2011-5-10 12:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
子装配中有零件是固定的吧,请将其设为浮动
发表于 2011-5-10 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
子装配体的运动原本是属于该装配体的,在新的装配体中只是被作为一个独立的零部件来看待,这样在新装配体层级当然就不能运动!你要想着运动你得进入该装配体层级,及编辑该装配体。
发表于 2011-5-10 17:39:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
看一看过滤器是不是没有选上子装配体,或者取消过滤器功能试试
发表于 2011-5-10 21:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我有过这种的情况,不过我现在琮是没有解决,今天看到这些,我想把子装配体载入主装配体是,子装配体所有零件都不是固定的,所以先要固定子装配体中的一个零件,这样子装配体才能根据自己的配合关系动起来,明天我上班我试试看,其它朋友有什么好的方法,。。。
发表于 2011-5-21 14:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
! S, f8 o+ \7 E% g0 m5 B
, r$ W7 d/ g# \解决了吗 我也遇过这种情况!你在特征树中点子装配体
1 p3 F+ |7 y9 Q/ b& b+ t右键将固定改为浮动
发表于 2011-5-21 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我有过这种的情况,不过我现在琮是没有解决,特征树中点子装配体右键将固定改为浮动,还是不能解决。那个斑竹写个教程呢 ??
发表于 2011-5-23 20:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也碰到过,是不能运动
* A. i( C$ k. J比如 压力机的滑块和连杆是一个子装配体
: L" q1 w$ G$ a& }然后到高一级装配体中装入曲轴后 就无法转动的
发表于 2011-5-23 21:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
子装配里的零件,在总装配下,是无法移动的,SW就这么规定的,,很不爽,不过没辙,只有适应了/ j& X: S  x9 \1 F# H" [  N7 t
! S6 `# b( V" X+ M6 i3 V/ N) {感觉SW应该改进一下,
发表于 2011-5-24 15:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
右键解散子装配体即可!
发表于 2011-5-25 12:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我遗忘就是按照9L的朋友的处理方式处理的,没有任何问题,一般直接改为柔性即可
发表于 2011-5-26 08:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我都遇到过这种情况,前几天试了一下将子装配体还原到轻化之后就能动了,不过还是有一个零件是固定的,还得学习了,等待高手了
发表于 2011-5-27 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
子装配里的零件,在总装配下,是无法移动的,SW就这么规定的,,很不爽,不过没辙,只有适应了1 f& L2 e1 I' Y. L2 W. w9 F$ o
% S/ G  |: Z0 r感觉SW应该改进一下,
, l8 T7 q: `# F4 pok22ko 发表于 2011-5-23 21:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不要乱说,sw是完全可以的,其实很简单
