查看: 2031|回复: 6
[分享] solid edge ST3 Insight Connect 的新增功能
发表于 2011-5-7 15:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
Solid Edge Insight 将设计和开发与其他业务实践集成在一起。此版本中的增强功能注重提高部门过程之间的协同。2 i6 M! X/ m: }. l" W- @6 E
软件兼容性
" R" m. @. l1 q- y& C! T! h5 J7 M( SSolid Edge ST3 with Insight 支持 WSS 3.0, SharePoint Server 2007、SharePoint Foundation 2010 和 SharePoint Server 2010。
; C* d4 W$ X/ K8 D# T此发行版不支持 WSS 2.0 和 SharePoint 2003。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
Insight Server 采用了新技术& l3 U$ }# w, m" i. D9 b
Insight Server 提供了四种新功能:
! M' k2 E. n+ T
  • 启用 Insight 快捷菜单 — 站点功能
  • Insight 强制属性 — 内容类型
  • Insight 内容类型
  • Insight 文档库模板
    & E) J  }; n( e6 T' F. _  y
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
包协作文件 (.pcf) 的安全和密码功能0 i0 j1 Y) s) |# n
现在,您可以选择在“视图和批注”中为包协作文件 (.pcf) 设置安全性并指派密码。可在保存 PCF 时定义密码,这样 PCF 文档收件人需要键入密码才能查看内容。还可以从您创建的 PCF 文件中更改或移除密码。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
显示状态
, g0 H; Z3 O4 p( W6 a  c现在,默认情况下会启用 Insight 中的“显示状态”。“显示状态”控制路径查找器中显示的文档状态和版本规则的显示。通过右键单击路径查找器并选择“状态”→“显示状态”可以关闭显示。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
使用“替换”命令时可以使用搜索功能# c/ w0 [1 h# t+ ]" T/ R
现在,在 Insight 中使用“替换”命令时,“替换零件”对话框会提供一个选项,允许您使用“搜索”来查找需要的文档。还可以对更新的对话框调整大小,并且各个会话都会记忆该对话框在屏幕中的最后位置。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可在 Insight 中修改 Office 2007 文档属性; {/ W0 r! R+ D
将 Microsoft Office 2007 文档(Word、Excel、PowerPoint)加载到 Insight 中之后,可以使用“编辑配置文件”命令或属性管理器来编辑文档属性。
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其他 Insight 增强功能# @2 \3 r3 T  |. {
Insight 的其他增强功能包括:
) v! B0 J3 O- N4 a% ~  f. k5 S/ F  T
  • 完全支持连接至 https 或含有端口号的 URL 的 64 位客户端。
  • ST3 附带了一个名为在 Solid Edge 中编辑的新 Web 零件。如果要打开 Insight 管理的 Solid Edge 文档进行编辑,则应使用此快捷命令,而不是直接单击 URL 或使用“编辑文档”。
  • 不再支持 ServerMap.txt 的功能,且文件不通过 Solid Edge ST3 交付。
  • 寿命周期助理经过增强,可执行附加的权限验证。如果不存在足够的权限,则无法转至过程中的下一步。您可以从正在处理的文件的列表中移除文件,然后继续完成生命周期助手中的步骤。
    2 e3 o( a3 N* Q; o) w
