查看: 1496|回复: 0
[讨论] Autocad Mechanical2012 形位公差另存后的问题
发表于 2011-5-7 20:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
Autocad Mechanical2012 简体中文版 的图纸上 另存为  Autocad Mechanical2008 工程图  DWG ,然后在Autocad Mechanical2008 简体中文版 上打开后,形位公差不见了,基准符号是可以的,只是变成96版了,同时发现Autocad Mechanical2008  选项——标准栏中“形位公差符号”,“边界”,"基准目标符号”,变成灰色,表示装卸了。严重的Bug
