查看: 2558|回复: 8
[公告] 说两句废话
发表于 2011-5-8 01:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
不知道大多数骚友们使用sw是用来玩,做论文,还是用来实际的产品设计和生产,经过近来几次产品打样发现SW公司有可能在D版软件里下了暗桩,设计时某些不注意的地方会出现很大的错误,导致实际生产时或生产后才发现。经过与公司的正版对照发现正版未出现,由此想到网上流传的这些D版是否有可能是SW公司故意放出的呢?说到这里先声明咱不是SW雇佣的5毛,只是想一方面提醒广大骚友注意,另外也寻求大家帮忙来找出各版本及相应的SP中,各种问题,以及找出没问题可以信赖能用的。呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-8 02:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
呵呵,自己先补充一下,上面提到的不注意并不是自己的疏忽大意,而是发现用sw过程中出现的一些数字,如果用纸笔计算器或其他计算软件等来验算得出结果差太多。唉!
8 u8 n, m$ S  b( Y" \1 s
% f% ]' r* a6 i: l+ E2 O4 @杂家就是这样以为眼见为实便信任了sw给出的数字,最后落得结果还不如用纸笔的小童鞋。
发表于 2011-5-8 07:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真有这等事?
发表于 2011-5-8 17:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有图有真相,请楼主上图及模型!
发表于 2011-5-8 19:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你不会说的是质量,体积等。。。?
发表于 2011-5-9 07:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
是不是该把实例展示给大家看看。
发表于 2011-5-9 08:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-5-28 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
08sp0.0非常不稳定。- L0 {% Z. [( _
不过可能是破解损坏了一部分正常功能,或者破解启动了bug,不得而知,总之盗版没有正版好的6 D1 x4 S5 u, A- y) J
不过随便用用,没有关系
发表于 2011-5-29 12:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你总得有个事例让大家见见,我想sw公司不会愚蠢到这种地步,微软和cad就是靠盗版带动正版啊
