查看: 2162|回复: 9
[求助] A10VSO100问题求助
发表于 2011-5-8 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一台A10VSO100/DR的泵,45kw电机,此泵24小时转,30-40分钟负载动作一次,每次动作时间小于20S! t! Q+ E# B$ ~0 R9 v2 g
问问是否需要对泵进行冲洗冷却,
, a2 x* a6 c. y2 [* \此系统有独立的润滑冷却系统,冷却器要选多大合适
发表于 2011-5-8 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这也要看在 什么 地区?
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
北方室外温度最低-40最高+30
发表于 2011-5-12 09:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
24小时运转,根据你所说的情况,应该加上一个冷却器,不过不需要太大2立方米的应该就差不多了,毕竟你工作的时间很短。
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
泵长时间在零排量工作可以吗,不需要冲洗吗
发表于 2011-5-24 08:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主的意思是对泵体单独冷却吗?% P* f$ T* y" J- a! j1 f
" [* e5 V8 F) V! P% q, E3 Y9 V
这个真没必要,泵设计时已是连续工作制的
发表于 2011-5-24 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果泵大部分时间都处于卸荷状态,此时泵的内泄量比较小,时间长了壳体温度会很高,建议加冲洗。但要注意冲洗油压力,确保A10VSO泵的壳体压力不能高于1bar。
发表于 2011-6-6 22:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
LZ这个工况,如果不需要保压,不如停泵或用电磁溢流阀让泵卸荷……
发表于 2011-6-9 14:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主增加泵内部冲洗,是否增加冷却器需要根据原理图计算决定 。
发表于 2011-6-9 17:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# yiliufa 3 |3 l9 \8 {/ r6 W
如果油箱温度超不过50度,就不需要加,或者楼上说的平时卸荷,工作时候加压。如果加冷却,只需要在泵的泄油口接个风冷就可以,三千左右的成本吧。: i# w! U9 R8 ?5 S4 ?, d
向你这样的工况,这个系统设计有问题。冲洗回路是绝对不需要的,说加冲洗回路的最好再看看泵结构。
