查看: 3005|回复: 14
[求助] 立车加工平面与盘铣加工平面的差异
发表于 2011-5-8 17:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
钢件,大约1米乘2米,立车加工平面与盘铣加工平面的差异,效率,加工价格?( U/ \# I  x1 R8 E
有经验的前辈给介绍一下?谢谢!
发表于 2011-5-8 22:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
立车效率高。50元/小时。
发表于 2011-5-9 10:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若在龙门铣上用盘铣刀加工平面效率高、表面粗糙度低,因刀具可高速旋转。% y7 w+ n* O' Y) k1 K8 Q
这么大的平面需较大立车加工,在立车上加工受转速限制,效率较低,表面粗糙度比不上用盘铣刀铣的平面。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:37:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
立车效率高。50元/小时。
! G+ S9 o% L/ @. y$ r. @$ |shier 发表于 2011-5-8 22:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. o( d$ L6 v2 d$ C
) a: z2 G+ Z* D6 @. w+ q
这么大的立车一定不止这么低的工时费。
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:38:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
3 }7 _- u# K6 f# z" H1 B这么大的平面需较大立车加工,在立车上加工受转速限制,效率较低,表面粗糙度比不上用盘铣刀铣的平面。7 ]/ c9 X( ]: @
gaoyns 发表于 2011-5-9 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' w6 L8 a7 n  o- `1 F
! u+ `9 l2 c2 a5 J2 R, N又见前辈,感谢前辈的指导。
发表于 2011-5-9 21:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是立车效率高,而且面质量好,没有接刀
发表于 2011-5-10 08:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
立车可取
发表于 2011-5-10 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
立车现在有砂带磨,不知比不比得过精铣
发表于 2011-5-10 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
立车都凹心的,没有恒速切削表面也好不到哪去!(中心处不会好的)2 s; r* E" r* j  U
. Q6 E# q8 c9 E# ^
6 k- [! D4 R" r% {$ O不知平面技术要求,及工件结构情况(板、箱体?)
7 F/ f1 b& d# `6 A/ i6 U5 j) W7 {. a& s, ?
板类的,车床需2.5米以上的,最好数控的% R* C' G8 F' T0 J
箱体的,车、铣、刨都行,视技术要求及工件结构 ...
( G! T) b- R6 U8 L; t+ Kasd1234asd 发表于 2011-5-10 12:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; U9 ^, E! u; b' x: g$ S% L
5 E! i& f( L0 V7 F0 m一看回复就知道不一般。
发表于 2011-5-13 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要是没有太高要求的话可以考虑刨,加工费相对是最低的。
 楼主| 发表于 2011-7-31 20:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是上下平行的大平面零件。
+ N' A& M, c8 j& {继续关注此问题。
发表于 2011-8-20 12:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
工件如果中间是空心的立车效率高,光洁度的也好,如果是实心铣床效率高,谁效率高谁价格低。和厚度,光洁度,平行度关系很大,没交代清楚。
发表于 2011-8-22 10:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
立车车平面表面粗糙度是不一致的,车刀由外围向中心走刀时,随着走刀直径减小切削速度越来越低,特别接近中心时,对表面粗糙度的影响更加明显。另外,立车加工长方形零件,车削连续性较差,遇到有硬皮的工件很容易打刀。所以立车并不适合加工大平面,对平面度和表面粗糙度都有较大影响。用铣或刨加工大平面才是经济合理的选择。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-22 19:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
直径这么大,如果表面粗糙度没有特殊要求刨床最好
