查看: 1455|回复: 0
[求助] 40Cr 不锈钢的加工
发表于 2011-5-8 18:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
1:材料是40Cr,要加工M20*1.5的螺纹,刀具是YT15,加工中发现刀具磨损严重,有什么好的加工方法(数车),先粗车然后调质再精加工如何?
4 l$ C, e: o4 g 40Cr调质后的加工性能如何,还有就是转速跟走刀量的选择+ u: d0 p% h. i! Q3 W+ Y
2 o3 Z8 \' ]$ B+ m. y# R9 t
- T/ q/ B* X& K; X$ n0 R2:外径320内径300的一个不锈钢护套,外径有公差和要有比较高的光洁度,工件是内孔精加工后套在轴上加工外圆,刀具只有YT15跟YW1! |; L& t, }4 i$ b
选择怎样的切削用量才能加工出较高的光洁度,在大型数车上加工,转速最高只有120rpm, x( C4 e# a' j, U
# X- C% P+ x) d
+ Z+ e8 {7 Z0 W0 x4 ^4 a我没什么实际加工经验,对切削用量的选择总是搞不懂,希望大家教下我,有没有什么规律可循,比如从线速度确定不同直径零件加工的转速,4 N* }2 y- U, Y
这样可行吗
