9天前
查看: 1106|回复: 1
[求助] 关于选择性打开转配体的问题
发表于 2011-5-8 19:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位达人,小弟在做较大型装配体(多配合)时,试使用“选择性打开”装配体进行局部性装配,性能果然有所提高;
" [* l# M: E0 d: ?& E0 E3 G* n! X   问题是请教:打开的装配体关闭时其余装配体部件仍处于隐藏状态,再次一般性打开后发现 其余装配体部件还处于隐藏状态,于是框选到可见--但由于配件较多,有遗漏或镜像等项目中的部件未被恢复就对材料明细表产生了影响。
, s: l, t7 s8 E, _   请教各位达人小弟的操作方法是否正确,有没有其他简便和解决的方法?谢谢各位了!
发表于 2011-5-28 12:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主在关闭之前估计是保存了隐藏的特性吧,在关闭之前得恢复一下试试
