Radan最新版本Radan2011R2已经发布。6 U3 p \# O3 p L1 [1 N8 t
在Radan2011R2中,Radan软件的功能又有了新的改进。
2 x: K0 N' @& L! ~+ u5 X& U1、 F4 W+ `/ w$ h
2D, S3 {! T9 [6 p4 R% ?
在Radan2011R2中进行转换DWG、DXF图形时,将可以指定图层进行转换。
9 ~0 w: Z" X8 t3 |/ `) Q% s! g在许多DWG、DXF文件中,零件图、尺寸线、中心线、文字等一般都是按照图层来区分的,在以前,读取这些文件时,都是将所有的全部进行转换,然后再依靠人工来进行删除多余的部分,如尺寸线、文字等,非常麻烦。现在Radan2011R1将可以指定图层进行转换,即只需要指定需要转换的图层,那么在转换时,将只转换指定的图层中的图形,其余图层将被忽略。& u& K, `* R, q* G
2、4 t5 O3 A/ e4 L2 J
3D
7 r0 T1 @& f1 g1 d# s在Radan2011R2中,将3D核心更新到最新的版本,可以支持当前最新版本三维软件的图形文件。
* o7 Y% Y# k7 ^4 H5 g- Autodesk Inventor 2011
- SolidWorks 2011
- Solid Edge v20
- Parasolid v22
- Catia V4 4.2.4
- Catia V5 R20
- Pro/Engineer Wildfire 5
- Unigraphics NX5
Radan2011R2在处理3D模型展开时,给予客户更多的灵活性,将对所有未定义的展开系数提出警告。 3、- m Y0 O9 u0 z) E2 s
排样
) N# n% a. t+ P4 Z$ `在Radan2011R2中,仍然以项目排样为Radan排样的主要工具,但是在项目排样中增加了“排除零件”和“排除板材”的功能。这将使用户对排样能够更好的进行控制,增加了排样的灵活性,与原来的“优先零件”配合使用,将使使大批量零件的排样工作更加轻松、自如。
+ I& L1 K7 r- B: u4、( W! v' m: U0 [8 s/ e4 t
余料9 g6 m3 f' E4 d' I, V1 s
在Radan2011R2中,对原来的使用更加合理。用户可以设置余料使用的“门槛”,将使用余料的利用率与使用正材的利用率进行有效的对比,以确定排样使用的材料来源。是余料的使用更加合理,达到有效管理余料的目的,杜绝材料的浪费。 |
