查看: 3106|回复: 9
[求助] 直线电机驱动平台的定位精度
发表于 2011-5-9 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
大家好,由于需要设计一个精密滑台,直线电机驱动,闭环控制,加光栅尺,或者磁栅尺检测。如果要求定位精度达到2μm,不知参数应该怎么选?
& f/ V6 N+ v+ h除了安装等误差外,是不是精度的主要影响因素和检测元件以及控制精度有关啊?不知道他们的精度达到多少,才能满足2μm的要求。) s- r) J3 o; ?, p5 R
希望有人帮我解答一下,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
查了一下资料,说是分辨率应为精度的1/10,重复定位精度为精度的1/2.
发表于 2011-5-19 15:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不大容易达到这个精度
发表于 2012-3-28 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
太精确了吧,这个精度不好达到。
发表于 2012-11-22 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个估计要做气浮的平台。
发表于 2012-11-22 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
驱动方式永远和定位没有直接的关系。" T% x& X: e, ?9 H* G' ?
定位精度是依靠传动件和感应(测量)装置配合达到的。
9 ?1 _, o. I: ~- i) @$ v重复定位精度则与系统的精度、稳定性以及外界干扰度相关。0 [$ s* h- b1 S( H* f9 F# d! t* q
还有两个不能忽视的问题:定位频率以及载荷大小。这两个参数大与小对整个系统的要求影响甚巨。
发表于 2012-11-23 14:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
精度有点高
3 t9 |; @, G* b$ ?* v! t5 L& D3 i! x0 @
3 p4 O; ]; Q+ C% V* p2 o" y
- R  \* s& q2 a. E4 B- {; Y+ T7 b5 w$ `! @/ ~: ~. S
发表于 2012-11-23 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没听说定位精度要求在0.006mm以内的机床。是测量设备?
发表于 2013-1-4 08:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6#言之凿凿!
" c; D0 e6 S" P) Z2 F) k定位精度硬性因素:系统结构刚性,传动刚性和精度,控制特性,惯性矩等!
发表于 2013-1-4 10:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气浮的导向是必须的。当然还是电机本身的驱动精度与控制性能,这玩意国内现在做不好,要买国外的了
