查看: 6579|回复: 5
[已解决] CAD单元格宽度和高度怎么设置?
发表于 2011-5-9 09:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
用CAD表格命令画表格,想把表格单元格设置成高7mm,宽就手动,但是插入表格后的最小高是9mm,哪儿懂的大虾给指点下,小弟这里谢谢啦
发表于 2011-5-9 14:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
表格高度与表格文字高度有比例关系,大概在1.5~2.5之间(准确的数字或者公式我还没找到),你可以在表格样式中将文字高度调整至3,就可以调整表格高度了。
发表于 2011-5-9 15:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
试试,这个方法不错
发表于 2011-5-10 07:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单元格最小高度为单元内容的实际占用高度与上,下边距之和.* ]% n- }" u; x0 P% f, s6 Y% ?
单元内容的实际占用高度取决于字体和"文字高度",WINDOWS和CAD自带字体中的大部分(比如"txt"字体)的实际占用高度是"文字高度"乘以三分之四/ t+ h8 h" g* y" Q3 |# L
边距可以在"表格样式"管理器中设置.在"表格样式"管理器的"常规"选项卡中,有"水平"和"垂直"两个边距,与单元格高度直接相关的是"垂直"边距.默认值是1.50 P$ `3 w, ?; `# [# I* z( s
如果把"垂直"边距设为1.5,字体选用"txt",文字高度为3(实际高度是4个图形单位).则单元格的高度=上边距+下边距+文字实际高度=1.5*2+4=7个图形单位
发表于 2011-5-10 08:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
表格的宽度和高度,可以用鼠标拉取的呀
 楼主| 发表于 2011-5-11 00:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
学习了,谢谢大家的帮助
