查看: 3144|回复: 7
[求助] 顶刀现象
发表于 2011-5-9 20:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
三维网老师们 你们好!
9 T" B5 T8 g2 d+ d/ c
: U6 ~  @7 K+ y; l学生有一困惑 求求你们帮帮忙..- d" d+ S0 o5 C. i2 u
8 P* E# Y0 v7 a( }( F
粗加工时 一般选择飞刀加工 飞刀底部无切屑能力' O8 k. O* X- y
% N6 }+ g5 K5 n. M( k5 p当切屑范围小于1.5倍刀半径时,会产生顶刀现象。8 _) K( K% ^) x- _. ]* [
$ U% ~% V8 t* `如果现要加工一个直径为20的孔,应该选择直径小于15MM的刀具/ t: t+ }- Q% P* @2 w0 z0 V
6 U; F4 S# M: e: `6 ^; S
学生是这样理解的:" r4 @/ [- ]& \
# m7 G% O% V/ Y; X6 Z4 G6 E  a' T只要切屑范围大于1.5倍刀半径 那就可以
% q5 B$ n* I  Z9 b
% @& B" X7 K" R. [! I8 w" R4 X! A$ `小弟取直径20的刀具,则R=10  则1.5*10=15  结果小于20 应该成立?....
6 n+ }5 |. |% o: K; P5 _0 x
5 E. }2 p5 Q8 u( k1 i/ F  r: a
! o! M# s" b' j! E+ w8 E& q; O为啥书上说所选刀具直径一定要小于15MM才可以
/ d: I4 a% G' ^& H5 y3 r, d' G' `* ?- @6 H" `) @  S
求老师们 指点迷津...(小弟先在贵地谢谢了)
发表于 2011-5-9 21:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
直径20,R为10的刀具还叫飞刀么,那不成为R刀了~~~~
发表于 2011-5-9 22:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6 N  w# @0 \% \) V
( Z  L8 _2 j. |: Y 1# xuexi520 3 S; t) F" U5 L6 ]7 i
. J3 T# D1 N/ o当切屑范围小于1.5倍刀半径时,会产生顶刀现象。- M5 x% i5 q6 k0 ^% K/ m
3 G$ A# h7 C: \! h/ }% d3 B5 K$ F) M4 l: t
===上面应该是直径!!!==即便如钻头,其加工范围也是2倍的半径.: d  g2 l& S9 x: [1 q
2 H8 \7 g# E  j& x
1 G$ M  r% A: E, Z8 u; Q0 m刀直径15 所以切削范围最小为15*1.5=22.55 I7 t+ \0 N; r) [: c% d) I
+ U$ h  w  {8 l" L* ~
' C9 L/ O) F. B0 a2 N孔直径20 <22.5    所以不成立。 % E' ?) p8 h& i. }
1 c% I; S% Z- @8 a
& P6 ~4 Z: k5 z, N, E
可选最大刀具为20/1.5≈13.33333。
发表于 2011-5-9 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
又是误人子弟的老师。。加工20直径孔怎不用19钻头开粗???
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# 小明又见小小明 3 B& ^/ R3 ]7 G
0 y! u" e% o5 A+ f' T
学生只是 假设一下...
发表于 2011-5-10 23:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
第一,肯定说错了,应该是直径1.5倍差不多% E+ k# d$ c4 a
第二,这个1.5倍是一般性的大概值,不是绝对的0 S- F+ Y% K& Z
    就算切削范围达到了刀具直径的1.5倍也不一定就不顶刀,范围小于刀直径1.5倍,也不是一定会顶刀
; w3 K4 `- P0 K4 p! ]要确定会不会顶刀,还要考虑:, @7 a+ T# \5 g1 `: N; k
1,还要看刀具的刃型——有无底刃,底刃有多宽,方刀片还是圆刀片。。。。! e0 _2 O# T2 m# ~  r, k9 P: ?7 U, }/ I
2,还要看加工的范围是个什么形状的
! m7 A' x9 Z+ u1 i8 g4 X第三,要真正确保什么刀具加工都不顶刀,加工范围大小应该是刀具直径的2倍才行。
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-11 13:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# blade_master_sl - T! j8 J0 L/ ]. I! l
9 @4 V! S9 h6 U' ~4 r
若使用平底刀或球刀 是不是 就不会顶刀了?(切屑范围大于刀具直径)
发表于 2011-5-11 14:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7# xuexi520 ! w/ f! q3 v/ u
4 e7 n, T! x9 E  J3 D7 M" n! u$ p3 o; _
球刀不会顶刀,平刀要看是不是完全底刃的
8 L* m4 }$ v' z5 K平刀要用键槽刀才行,就是两个刃,并且底刃过中心的
