查看: 2785|回复: 11
[求助] 求多线梯牙,蜗杆的加工方法?
发表于 2011-5-11 13:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
请教各位高手,多线梯形螺纹,和蜗杆的加工方法,最好是最简单,最快的方法。
发表于 2011-5-11 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-5-11 13:48 编辑 9 i' g8 m4 G; U2 Y4 S" t1 O
9 ]$ K' g5 N4 x- B0 g1 N  ?
简单就用单刀车,分度要准。效率高用旋风铣。
发表于 2011-5-13 20:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多头丝杠可以考虑用车地,要是蜗杆的话还是直接用旋风铣来得快(哪怕是单头地)
发表于 2011-5-17 16:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 {6 E# [4 V7 e+ N
$ a; ]# R1 L, ?. k" J* c上车床啊!只要是车工中级以上,干这个没问题。( B) g! Z5 B# n1 ^6 y* m! a) b9 Z
教你个窍门,这也是衡量车工水平的一个尺度。3 o6 B& i0 n% E) O
1 z" a1 `/ m9 l: f" q至于楼上提到用“旋风铣”,不是大批量,统一牙型的就免谈吧!机器你没有,刀具你也用不起。
发表于 2011-5-19 09:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4 v7 ]/ d( m7 R+ p& d! h6 U. d& e6 j
0 m6 `- d) i% X5 C$ \多线梯形螺纹和蜗杆的加工方法是一样的。算好挂轮比,主轴转一圈刀走一个导程,将杆圆柱面或端面分成多等分,作为每条螺旋槽的起点。导程大的先粗车拉槽,再半精车,最后精车。根据导程和头数算出螺距,半精车和精车时测量螺距,使多个螺距调整均匀。
5 |( Q1 M* X, \, Z) R6 b多头蜗杆也可在万能铣床上用成形铣刀铣切,分度更方便。
发表于 2011-5-19 16:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
上车床车就可以了,分线可以用百分表(加量块),关键在于必须把几条螺旋槽全部粗车完毕以后才能进行精车,而且精车时还要考虑到每条螺旋槽的加工余量问题,也就是说精车是要凑每条螺旋槽的余量,不能把一条螺旋槽全部精车完以后再精车其他螺旋槽,具体要在实践中慢慢领悟,高级车工应该都会做的
发表于 2011-5-19 18:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
买过分线器安在车床床头箱挂轮轴处
发表于 2011-5-19 19:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多头一般需要用到车床的一个附件,拨盘(又称驱动盘,drive plate),上面有n个均分的拨动销。
发表于 2011-6-10 15:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般普通的车工都可以
发表于 2011-6-12 12:21:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最简单的就是小托板,准确点,就转挂轮,打表!
发表于 2011-6-15 11:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 马尔马拉海 于 2011-6-15 11:05 编辑 7 A3 |0 w5 x: k/ [9 T, k
1 _0 c0 H2 W3 \楼上有几位把这种加工想的过于复杂了,我觉得有必要给大家做个简单介绍。3 b/ U& J. [4 O" m; g5 X$ C6 h8 I" W
  先说加工,以普通车床为例:! ]8 _: L+ L7 X' I
  1、以单线的螺距为标准选取挂轮;
5 a& b6 d0 h. K  2、粗车出沟槽,留取精车余量;) a' q; |0 m( j
  3、根据等分后的螺距(楼上有人说要怎么计算,不解。几线螺纹,螺距除几即可。),用小拖板调整刀具,粗车下一条沟槽(还有人说要分度,挠头),以此类推;
( k9 E$ l7 y& A+ H  4、重复粗车程序进行精车,采用不同的进刀方法,小进给精车;7 `$ }& \1 C& `8 ]' F% y
  (以上略去毛胚、台阶、沟槽的加工步骤。)
6 \4 }$ O- g' r: z- W7 o( p其次说测量,有人说用百分表,好像不是什么有效办法。实际生产中,工人用牙型板(象一段小锯片),标准与否、是否车到位,轴向卡一下,对光看看间隙即可。(慢慢打表一天怕也车不多几根哦)
, u0 ]9 v6 i3 D! A% H8 \最后谈谈精度" m' X/ {( ^0 E2 P% v$ j6 Z
  1、涉及到螺纹的车削,其最终精度取决于所用加工设备的精度(主要是设备的丝杆副精度),对此工人是控制不了。还以普车为例,工人只能控制:等分后的螺距(单线螺距控制不了)、进刀深度、牙型、光洁度这几样;6 ~3 C# A2 }2 Q" K4 P
  2、有上可知,要高精度的螺纹,需要高精度的设备。事后测量只是检验合格与否(不合格也只能报废)。通常的做法是粗车、半精车在一般设备上加工,最后上专业的螺纹磨床。
, m3 D: n0 v6 y, c1 a, Q6 t   以上只是个人的一点浅见,时间匆忙,疏漏难免,不妥之处欢迎探讨。
发表于 2011-7-17 18:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
模数*3.14156=径节8 L. T7 x  j6 J' A3 K! G  c
线数*径节=导程
