11小时前
查看: 1877|回复: 7
[求助] 电磁阀换向次数
发表于 2011-5-11 15:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
现在生产电磁换向阀的工厂很多。但是质量也各有不同。好的电磁换向阀是用什么方式来衡量的?' M1 ?) T+ l" a( o- V& C1 @
电磁阀换向次数一般可以有多少?# |9 x4 t- ]1 r' X5 ^
因为我们库存最多的是威格士常用24V换向阀。# p7 W0 p+ l- e) `8 l
24V换向阀要替换其他电压的换向阀需要做那些工作?
发表于 2011-5-11 21:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般为:120Hz
9 @: ]+ _" j! t# z! U大致在:7200~15000次/h之间。
发表于 2011-5-11 22:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
2楼说的有问题,我这在线的换向阀有每分钟动作一次的,能用好几年,我认为电磁阀换向次数一般都能达到百万次,设计寿命一般都是几百万次的。
发表于 2011-5-11 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意三楼的说法!
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在电磁阀换向次数的什么因数?
发表于 2011-5-12 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
3 ?; J, M+ {& x1 ~2楼说的是电磁阀的换向切换频率,即每秒钟可动作次数,同响应时间有关。3 O% e  g' I; a0 f) e
3、4楼说的是电磁阀的动作寿命。
; ?$ V4 q' g3 r/ l5 [不知楼主想表达的是什么?估计是后者吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-12 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼说的是换向频率,3楼说的是使用寿命,楼主问的可能是后者。/ S9 i8 Q0 D6 s
交流220V(干式),换向快,卡滞易烧毁。
; B2 N! y9 T) E8 O直流24V(湿式),通电达到额定吸力滞后0.5秒。断电吸力消失滞后0.1秒,但换向稳定,噪音低。
2 [9 l; `; |. w1 Z/ @, M使用寿命长。
. a. ^, ^6 b: N0 w4 B$ E" l' D一般电磁线圈按2楼说的频率进行出厂测试,连续几天都没问题。. t$ J/ \5 j8 a4 c
我曾测试过直流24V连续一星期没问题
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-12 11:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
按常规使用频率,一年以上完全没问题的4 v4 {4 o& I: @! U3 }/ V9 H7 P
8 e6 C9 b4 g, X8 |- o1 X* [% w2 M但最好不要连续使用通电一个月以上,
