查看: 11911|回复: 11
[已解决] 45号钢如何简单淬火?
发表于 2011-5-11 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
45号钢如何简单淬火?家里有45号钢车好了,可是淬火是个问题,我们这边没有淬火的厂家,那该如何淬火了,谁有这方面的经验?
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补充一下,表面淬火就可以了
发表于 2011-5-11 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
直接气焊烤,烤到红热以后扔水里。
; C: c* a) R9 L' a; H! @1 k% X0 n; C, s8 p( G3 S- G
或正经一点,保证淬火面温度在840度以上,然后淬盐水。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-5-11 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 kxyx01 于 2011-5-12 14:00 编辑 $ m" l" V7 ]- u& i4 m- r
, ^- ^$ l* \# d. {# N9 y4 M45#号钢也只能表面淬火,淬透性很差的。支持楼上的说法。用割枪(最好是乙炔的,效率高)将工件加热至850度,扔盐水里面冷却。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-11 23:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把材料放在炉中加热到850度左右,然后仍到盐水里
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-9 09:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6 r8 q5 T: B4 m% \& l: w& E( H. a; ~! p' @9 r3 c
找个大点的煤炉,找焦炭来烧,对要淬火的部位烧到红得有点发亮了,然后直接扔到水里。
9 N- G$ v3 X7 `水池里的水不能太浅,以免产生的蒸汽造成工件隔开冷却达不到淬火效果,也可以拿水龙头猛冲,效果比扔到静止水里面会要好些
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-10 08:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
加热到临界温度840度以上,可以提采取乙炔氧气加热炬,
- F3 R, Z- C  _采用水冷淬火。
( N3 ~" v, p0 l但是深度要靠经验来掌握。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-10 10:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-6-10 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
必须盐水里吗?不是很懂,顺便学习学习。
发表于 2011-6-10 14:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中频感应加热后用盐水或水淬火,大工件最好用盐水淬。
发表于 2011-6-13 16:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用乙炔割枪加热是个好办法。关键是加热温度的控制。说说容易,加热到840度左右,然后淬入水或盐水里。问题是让没搞过热处理的人看什么颜色是多少温度难度就太大了。至于照手册或教科书上说的什么颜色什么温度去掌握,也有难度,那怕是有彩色照片。最好的办法当然是让热处理老师傅示范一下。实在不行啊,就拿小零件,自己琢磨吧。看你的天分了,也许很快就能即硬还不裂。如果回火也能自己搞定,那真是天才!!!
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-6-21 14:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
用乙炔割枪加热,到工件透红,暗红色,带稍微发樱桃红色时,立即投放到水里,不停搅拌,工件不许露出水面。大工件用盐水,小的用自来水即可。待在水中冷到不烫手即可出水。
