查看: 2571|回复: 21
[求助] 为什么我每次铣槽或孔的时候总会正20S
发表于 2011-5-11 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
大家好:为什么我每次铣槽或孔的时候总会正20S,打个比方我要铣一个深度为-20的孔或槽,但它每次都只铣到-19.8的时候就完成加工了,我预留量也是设了0 ,怎么会铣不到-20,这是什么原因,请教大伙儿。。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-12 02:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没人愿意跟我说吗?
发表于 2011-5-12 03:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
你用的是几版的MasterCAM,你上传NC图档来看看
发表于 2011-5-12 09:36:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
你的刀具是不是小20s的啊?
发表于 2011-5-12 17:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是否机床的原因
发表于 2011-5-12 17:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对刀不准吧?
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我相不是刀的问题,也不是对刀问题, 就是程序中生成后中,最后一刀的深度就成-19.8 或 24.8反正就是比实际深度要小20S。。明天传个NC程序让你们看一下!
发表于 2011-5-12 20:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
唔,有点怪,上传个图档看看嘛.
发表于 2011-5-12 20:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
参数没有设好
 楼主| 发表于 2011-5-13 07:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
N194 Y19.041: D6 ~. |7 ~) k/ H! f
N196 X414.929 Y19.04
, o0 f6 J' l5 l; {3 q4 F; \N198 X-415.
- N' F) S4 P. W% u( F* @) EN200 Y-19.041
4 q" a- H# D# ?$ G7 k0 l7 s* Y# NN202 G0 Z.22 d1 B: I/ t* A* t7 L
N204 Z10., b1 _8 C5 T, B; o: {
N206 X0. Y0.. q+ B7 C4 X3 V+ D6 S" c5 p
N208 Z.23 Q- g5 Q9 w$ N$ s! }
N210 G1 Z-14.8 F1500.
! W& `& A0 b. c# ?6 ^; v0 E) aN212 X-415. Y-19.041 F2500.
* L2 }9 [. E7 R; q6 Q9 ON214 X415. Y-19.040 b7 {" M* Q" J/ g' j9 w) \
N216 Y19.0419 S4 r" |- y# i- S# t# W1 b
N218 X414.929 Y19.04
$ q/ t9 {& A) }, ^/ J& D: rN220 X-415.$ a- x' t& r+ D% e
N222 Y-19.041
1 c5 z3 K4 h  `' E3 s5 {2 e/ w  b9 @7 m6 G8 CN224 G0 Z.1+ T3 G5 |9 V. A) F/ J
N226 Z10.( f  R0 F& P! b& A; y, T
N228 M5
* f  G2 `7 I( `N230 G91 G28 Z0.  R- ~- @9 g) u, ]1 U) j
N232 G28 X0. Y0. A0.8 H9 S) ^9 Z* i7 }3 S: A
N234 M305 ^0 C2 H1 f, k  ^$ |1 |
- q- F. n+ s: W: P: R就是这样,本来槽深是-15的,但到N210这段,Z只到-14.8的时候就加工完成,回原点了,在设置上,留量也是0,好像也没什么问题.
发表于 2011-5-13 13:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我试了一下,没有问题,是否楼主的软件wcs设置有问题。
/ |' K' W0 @" }  ~8 z5 g( T1 | | H1 )
" ~$ e$ |& c. I" G: oN100 G21
6 F& P; F) k5 U) T+ Q' j! BN102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( F+ P- d) t4 ?4 b) Z( M; P. fN104 T1 M65 T6 x: A6 h  D
N106 G0 G90 G54 X-29.518 Y-10. A0. S1000 M37 G7 z4 k9 X8 k" F
N108 G43 H1 Z25. M8
8 i$ `' n% }0 c/ }- iN110 Z5.
' F0 ^, H6 X$ W* k& vN112 G1 Z-20. F100.5 g8 Q# P' Z* I% F
N114 X-19.5180 r; @4 Y3 E$ r; t4 ?# J
N116 G3 X-9.518 Y0. I0. J10.
. Q8 r0 E( I7 X& Z* G/ eN118 G1 Y4.262# d  d( k: ^. i; h, B
N120 G2 X-4.518 Y9.262 I5. J0.1 @: |) b+ M3 O3 h
N122 G1 X4.518
) B7 U& c* v, S7 p1 X# U  mN124 G2 X9.518 Y4.262 I0. J-5.
, D: i4 c& N8 z$ Z& b! \N126 G1 Y-4.262
- g% G1 ]* ^$ K9 g6 K# uN128 G2 X4.518 Y-9.262 I-5. J0.7 [) e/ n# g7 @( [& }, L4 g" N
N130 G1 X-4.518
, k& E) i2 W$ h: R) z8 m/ UN132 G2 X-9.518 Y-4.262 I0. J5.
8 ?1 m! p3 A  T8 g9 q, NN134 G1 Y0.
' }. m* a( L& d' J! @% U  l6 aN136 G3 X-19.518 Y10. I-10. J0.
. i6 j! }; X1 Z$ c5 UN138 G1 X-29.518- N/ p, ?* x; f+ y% y
N140 G0 Z25.
) Q$ X0 g* Y7 gN142 M52 F1 I, M: e% |  T8 `: R$ \
N144 G91 G28 Z0. M9
, `. j% T; j; h# AN146 G28 X0. Y0. A0.2 l  D) M6 `  m1 J. c6 J% l
N148 M30
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
WCS是什么,在那里设置?
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
坐标,XYZ都是0点的,应该不会有问题
发表于 2011-5-13 14:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
深度参数设置呢?有没有问题
发表于 2011-5-13 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定机床设定有问题~~是不是总的总的坐标系没清零~~程序死的·~14.8就是这个值!编程没有问题
发表于 2011-5-13 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晕,放一大串程序上来有啥用呢?
发表于 2011-5-13 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
晕,放一串NC码上来有什么用呢,是什么原因导致这个-14.8,从这一串代码里能找得到答案吗?
发表于 2011-5-15 12:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家好:为什么我每次铣槽或孔的时候总会正20S,打个比方我要铣一个深度为-20的孔或槽,但它每次都只铣到-19.8的时候就完成加工了,我预留量也是设了0 ,怎么会铣不到-20,这是什么原因,请教大伙儿。。谢谢!3 s( _* r0 H6 ^# q9 V* E* {" _0 s$ k
2009jzd 发表于 2011-5-11 17:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你用的是曲面还是2D边界?曲面的话把图的选项数值0.2改为0即可
发表于 2011-5-15 17:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
简单的可以在机器上调整一下深度补正,不就得了?何必这么麻烦?
 楼主| 发表于 2011-5-16 18:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢各位了,问题解决了..再次谢谢
发表于 2011-5-17 08:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那你铣到-20.2 不就完事了
发表于 2011-5-17 17:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三维  网技 术论坛VIP会员申请帖
