6天前
查看: 1695|回复: 4
[求助] 求助各位大师~~~
发表于 2011-5-12 09:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
想设计一个机构,有一个大箱子,里面垂直安装了一个类似风扇叶的搅拌叶片,要求在箱子外面由步进电机带动旋转。但是箱子内部的温度有300度,而且是长时间工作,而且要求箱子内部密封。那么如何安装电机才能实现?如果电机直接通过联轴器连接搅拌叶片是不是会受不住高温??而且固定轴承怎么办?
发表于 2011-5-12 09:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机和传动装置可放在箱子上面与环境空气接触,箱体可加保温层隔热,一般可使电机运行温度在允许范围以内。若保温效果不好,可加轴流风机加强空气对流散热。
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# gaoyns    高老师,我这个电机轴直接伸到箱子里面是不是不行啊?箱子内部温度高,而且工作时间长,一旦时间过长,会不会烫坏电机???
发表于 2011-5-12 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你参考一下公路养护机械中的沥青撒布车或同步稀浆封层车。不过它们灌里面的沥青温度一般为220度左右,可能对你有帮助。
发表于 2011-5-12 11:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选用2楼的方法,但电机的与轴的连接不要用传统的联轴器。选用磁性离合器或者叫磁性联轴器,电机轴与转动不是直接接触的,是通过磁力传递扭矩。这样电机就不会受热。
