9天前
查看: 2556|回复: 8
[转帖] 国内产品为何质量问题多多
发表于 2011-5-12 10:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 产品质量无外两点,质量等级的高低和质量稳定性维持水平的高低。其他如质量如何管理、体系的建设等等,都是围绕着这两点进行。" F7 W# S2 \3 Z) C
  要搞质量,首先得要有搞质量的需求。毋庸置疑,现阶段的需求除了关乎国计民生、国家安全,其他的基本来源于资本逐利的需求,所谓市场的需求要转化为产品,仍然依赖于资本的发现和支持。
4 B/ F! t9 E' \" i5 f8 N# E6 F0 o4 u: {
  搞质量是需要成本的,质量等级和稳定性维持水平的高低和成本投入之间有个平衡点,这个平衡点在哪里,关乎需求,关乎成本的投入产出比,具体讲就是老板的需求或者说资本对投入和产出的考量。* L& d, d3 n4 k- ~
/ x0 a1 p8 e" ^% X, }6 ?9 t  当前国内经济还处于粗放式模式发展,资本还处于原始积累的阶段,马克思对资本的逐利性和原始积累的方式特征有着很深刻的描述。: w/ \% W& z" k' ?. E9 g1 ~
, g, e+ ]4 e( u. e6 |6 d  国内的情况,产品质量等级的高低都可以以欺骗的手段获得而承担很小的风险,质量不稳定造成的损失,绝大部分情况也是可以转嫁给消费者的,等等等等,总而言之,资本所承担的质量风险与它对自身原始积累和扩张的紧迫性相比重要性很低,它在质量方面的投入产出比相对于它的逐利性需求而言不够高。
$ ~1 A7 l$ S  e; B" V) y9 S# @& r/ {1 k) l: x8 T
  另一方面,国内混乱的市场次序,消费者对质量问题的宽容(相当部分是由于弱势地位而不得不宽容)以及由此对混乱市场的纵容,实际资本经营者的道德约束和制度约束低下等等又进一步削弱了对于质量的需求。
5 f) `% c- y3 O9 P* F, {( D
6 r  ?( z/ s* f  ?  说到底,目前国内,无论是资本拥有者、资本经营者还是消费者对质量的需求都很低,所以说在国内,老板们主要还是以成本为先,质量为辅的。只有当经济发展到一定的阶段,资本越过了原始积累和高速扩张的阶段,才可能有所谓先进的质量理念。在这方面,国家政策可以起到一定的引导作用。* Q' k  t3 D$ u, k( C! o, v
  顺便说一句,国内为什么产品的质量总是与国外产品有差距,因为产品做出来容易,如果是模仿就更容易,但是做好、也就是提高质量等级不容易,因为很多是需要理论基础做指导的,而国内的很多行业的理论研究都非常欠缺。理论的研究对资本的需求更高,资本的即时性的投入产出比更低。国内产品质量等级做不高的原因是与前面所述相一致的。  \3 v# M1 l$ C* ?
( x# F0 Z8 e& A* Z: i. A
  在现阶段,所谓先进的质量理念只能是小众化的思想理念,所谓先进的质量管理只能是小众化的探索实践。现在的质量工作者只有认清形势,结合实际地开展工作,就如当初周总理在文革期间保护老同志一样的维护产品的质量,尽可能地维护消费者的利益,静候大气候的改善。
svw0936 + 5 很好。
发表于 2011-5-12 10:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高质量的产品需要较高的成本投入,即使有了高质量的产品价格也是很高的。市场或是消费者能否承受?高质量的产品得不到发展是否与消费能力有一定的关系?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-12 10:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
产品质量无外两点,质量等级的高低和质量稳定性维持水平的高低。其他如质量如何管理、体系的建设等等,都是围绕着这两点进行。( x7 E+ h' O/ y4 q5 ^
    这句话太精辟了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-13 07:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是模仿就更容易,但是做好、也就是提高质量等级不容易,因为很多是需要理论基础做指导的,而国内的很多行业的理论研究都非常欠缺。理论的研究对资本的需求更高,资本的即时性的投入产出比更低。国内产品质量等级做不高的原因是与前面所述相一5 f8 M3 @8 p; R6 O* G
同意,理论基础很重要
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-13 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没人去管理是真的,出了事就相互推诿。不作为!!
svw0936 + 2 赞同
发表于 2011-5-13 12:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-14 10:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意楼上说的,监督管理不作为。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-22 21:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上对质量的理解真的很对,特别是加了一个产品的等级问题,真精辟。
1 e8 L6 f# [0 o' e7 y: ]' P8 _+ m我们公司的产品也是同一个问题,老总会上讲得很好,但是只要交货紧.成本高,就会以差不多就行来办事,哪能会有一流的产品出来?再有现在我国的机械产品,由于某种模仿的一些因素,在设计,材料,加工设备等方面有了一些发展,但员工的质量意识,技术水平,都有了很大的下降。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-23 09:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
质量与成本永远是个相连的话题,国内的大多管理层往往注重的是眼前的短期利益,会忽视前期投入较大的质量成本能带来的长远利益,而且诚如本文所言国内的质量等级可以靠很多非正常手段来解决,这就助长了忽视质量的做法
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
