查看: 2458|回复: 6
[求助] 润滑脂的黏稠度
发表于 2011-5-12 12:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问润滑脂的黏稠度一般是多少?谢谢
发表于 2011-5-12 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
名称:钙基润滑脂;工业润滑脂;钙基脂;黄油;calcium soap grease  , m& \9 f. n3 p
分子式:1 c7 a: q( s1 W  K$ n: X
CAS号:5 J( c. a: E! }3 i% |* U
) }, T$ R2 v0 ^6 J2 {性质:又称工业润滑脂。简称钙基脂。俗称黄油。黄色乳膏状半固体。含水分0.5%~2.0%。与水生成水化物,在矿质润滑油中形成高度分散的皂纤维,形成稳定的海绵体结构。其水化物在100℃左右分解而丧失塑性和变软流失,造成析油,遇水不乳化。具有良好的机械安定性和泵送性。由脂肪酸钙皂稠化矿物润滑油制成。用于润滑汽车底盘、拖拉机水泵、冶金机械、农业机械的摩擦部件:,以及中小型电机滚动轴承和中等转速、中等负荷滑动轴承。主要置于压缩杯内使用,故有“杯脂”(cup grease)之称。添加填充剂鳞片石墨或二硫化钼可以制成石墨钙基润滑脂或二硫化钼钙基润滑脂,适用于压延机人字齿轮、汽车弹簧、起重机齿轮转盘、矿山机械、绞车和钢丝绳等高负荷、低转速的重型机械及其部件的润滑。
发表于 2011-5-12 19:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
名称:复合磺酸钙基润滑脂;calcium sulfonate complex grease
$ q6 {% X4 F" J分子式:
" n, m" J' S- z5 aCAS号:
! b2 g, g6 y! u8 z' L" c1 Q# L$ T8 O# C- r, S, r
性质:含磺酸钙盐的复合钙皂为稠化剂的润滑脂。黄色稠厚油状半固体。高温性能优异,滴点300℃以上。特别是经过高温润滑后,冷却至室温,仍能恢复到原有的脂结构。具有良好的剪切安定性、抗水性、氧化安定性、抗磨性和极压性。优异的低析油性、低温泵送性和抗老化性。由无机物和有机物复合钙皂,添加相当数量的磺酸钙盐,稠化适应的润滑油而制成。适用于集中润滑各类机械部件和轴承,特别是高温场合。但与其他皂基润滑脂比较,成本和售价较高,限制了它的广泛使用。
发表于 2011-5-12 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
名称:复合钙基润滑脂;calcium complex grease
# |" |2 L- b; ]+ B分子式:
1 X& O. t' x* a% ^# [CAS号:+ \0 y3 ?/ |. n1 E: u8 C8 u7 H
" V% z9 R1 @9 ?, T: k( C2 \4 U8 ]
性质:以由脂肪酸和低分子酸(如醋酸)制成的复合钙皂为稠化剂的润滑脂。黄色,稠厚油状半固体。高温性能良好,滴点在180℃以上。良好的机械安定性,使用中不易变稀。优良的极压性。在常温和较高温度下,其表面容易吸水变硬,影响了它的使用性能。以复合钙皂稠化黏度矿物润滑油或硅油制成。适用于轧钢机等重负荷机械的润滑。由硅油制成的复合钙-硅油润滑脂适用于腐蚀性介质接触的摩擦组合件,如金属与金属或金属与橡胶的接触面上,起润滑和密封作用。使用温度范围在-60℃到+150℃之间。
发表于 2011-5-12 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
名称:无水钙基润滑脂;anhydrous calcium grease  * j) N$ f% R: o9 i
分子式:
( a& S# |- W3 |4 T1 Y+ PCAS号:& e" |$ d9 q, N  \
5 |) w3 c( q; ?/ c- W性质:黄色稠厚油脂状半固体。具有优异的机械安定性、抗水性、抗吸湿性和抗热硬化性。由12-羟基硬脂酸钙稠化低凝点、低黏度润滑油,并加入抗氧化剂和防锈剂调制而成。适用于寒冷和严寒地区的汽车轮毂轴承、电机和风机轴承,以及水泵轴承等摩擦部位的润滑。使用温度,高温可达110℃,低温可达-40℃。
发表于 2011-5-13 11:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
润滑脂的粘稠度一般用针入度指标表示。根据润滑脂的特性选择针入度或者1/4针入度。楼主的问题需要再具体一些
发表于 2011-5-16 09:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
0 o- r! D* \  Z1 V3 f
  {# I/ N' m3 p
级数# u; i, P# r3 K! v! W
工作锥入度(6025℃)
6 c" G  {+ R6 k+ G6 W& m8 p8 O
000
! C- H7 k  n( J
445~475
0 ^; M  S+ A9 G9 J2 B
00
0 K' a" }0 b, u# s2 I: F" G# x8 E- J
400~430
3 Z! k; w' w6 M3 M
02 q6 B9 M- D0 ?1 i( g" b
355~385' D5 L+ b& m3 A( Q: N* p" y
1# N# q+ J" d  K( G* V9 f
310~340
! k6 x/ |/ _2 i& }0 @
2
9 f. \0 W, K8 u" x$ L& F
265~295
! q% Q9 |  _3 Q. W7 c* O
3' \6 U, {( |# t) P2 [' b
220~250
1 L- e, s* B% s- s# `1 L
4
4 _/ Q0 w7 }3 s
175~2052 C$ s$ z, I; d: B# }* I
5
9 x$ \& P! s$ c$ N1 @" y
130~160
& c* E. A4 p' {9 ^$ u8 w. K: M
6
: y& X8 O8 x3 ~; \, V
85~115/ Z5 A/ U6 o  }9 P1 j
- D& R) S8 o% O  `' K8 K1 g6 k1 e. f& r! e0 d* `
润滑脂的稠度根据锥入度按牌号分类
* f9 _4 e/ }4 d' ~4 A: o一般情况下是2号用的比较多,也就是265~295
