查看: 1590|回复: 0
广州中睿PHP--制作自己的第一个网站!
发表于 2011-5-12 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们知道制作一个网页需要有浏览器和记事本程序(或者类似的文本编辑器)。请打开记事本程序(Notepad):依次选择“开始菜单→程序→附件→记事本”即可。现在一切就绪了!
7 S6 o7 I/ w9 {3 V然后呢?
$ A( ^5 w% d5 M. V9 u, V: M. I6 ?我们先从简单的做起吧。先试着做一个显示如下内容的网页:“哇!这是我的第一个网站。”继续学习,就你就知道这是多么容易了。 7 K: U8 ^4 E0 L( t
HTML简单易学。浏览器读HTML就跟你读书一样,也是从上往下,从左到右进行的。所以,HTML文档的开始和结束便对应于网页的头和尾。
; F2 w: P4 X! t  ]2 P; o0 M你首先要做的是告诉浏览器,你们将采用HTML语言来“对话”。这是通过<html>标签来实现的(这是容易理解的)。所以,在做所有其他事之前,先在记事本的第一行敲入“<html>”。
+ J. T7 @; B& ]! i& k也许你记得前面课程中我们说过,这里的<html>是首标签,在HTML文档结尾处必须有相应的尾标签与之对应。好的,为了防止最后忘记写这个尾标签,我们现在就输入“</html>”,然后在<html></html>之间留些空行,用于书写其余代码。 0 |2 A- o- F8 o6 ?5 r3 ^$ d8 e( d; h
下面,我们需要为HTML文档写一个“头部(head)”,它提供关于当前文档的信息;然后写一个“主体(body)”,它提供文档的内容。HTML最重要的就是简单——在这里,我们只需把头部(<head></head>)放到主体(<body></body>)的前面就行了。
% S: ]* k2 h! r4 p. a: X  ~2 \如下所示:
/ p, @  [) P0 j4 F4 x9 V</html> ! U) U: z" T! k* T
<head> : y: f4 x+ d: P, o) c& a3 ~
</head>
' e$ n( c! q% h4 o" ^ <body>
# }: [5 x0 h! ?# b </body>
1 E4 F& V$ ]5 ]& X& k</html>
+ T1 @( Q9 t- Q, B: v8 F4 O
注意我们是如何用换行(用Enter键)与缩进(用Tab键)令代码具有层次感的。理论上,你如何书写HTML文档,这无关紧要。但为了便于阅读代码,和保持良好的概貌,我们强烈建议你采用换行与缩进来层次化HTML代码,就像上面的例子一样。
8 E8 O# y2 W. i. d; g上面这个文档便构成了你的第一个网站——它只包含一个网页,而且内容很单调,可能与你的想象相去甚远,但在一定程度上它仍是一个网站。你可以将它用作其他HTML文档的基本模版。
+ D% G3 `6 T, g, A; B- a  r) q5 e不错不错,但我如何添加更多内容? ; a+ X" t% K, |: b. b
前面我们学到过,HTML文档有两个部分:头部(head)和主体(body)。你在头部(head)提供关于网页的信息,你在主体(body)部分提供网页的具体内容。
( Z# j' a! m7 L. L4 X, b比如,如果你要指定HTML文档的网页标题(title)(它将显示在浏览器窗口顶部),你就要在头部(head)提供有关信息。用title元素来指定网页标题:即在首标签<title>与尾标签</title>之间写上网页标题: 7 d5 d: u+ v- a. y
<title>我的第一个网站</title> # A4 C2 F3 a3 k9 l, y7 L+ t$ a! Q
注意,网页标题(title)不是显示在网页里,而是显示在浏览器窗口的标题栏上的。网页里显示的所有内容都必须放在body元素里。
2 x# D$ Y# G( j' q  p/ R) I比如,我们要在网页里显示“哇!这是我的第一个网站。”这行文字,它属于主体(body)部分,所以我们在body元素里输入: ! A7 L4 M# Q: Q/ `7 P  q
<p>哇!这是我的第一个网站。</p>
% t$ q' h4 u/ w! I, ], O$ ~
标签<p>里的p是“段落(paragraph)”的意思,也就是一个文本段落。
/ V- q  b$ s$ H现在,你的HTML文档应该是这样: 0 S0 w* w; f* a, c
</html>
5 Q: d- r( k7 x- B<head>
) r8 v4 K4 B* g) z0 J<title>我的第一个网站</title>
8 U5 x. h4 F+ I4 O; p/ ]</head>
8 p# T1 i0 m# g7 X$ M3 ^) I- ~, Q, x1 i: U7 X2 K
<body>
% X0 Y2 l! d3 t" y/ V7 s<p>哇!这是我的第一个网站。</p>
4 w. X( P9 b% ^% Q& V" Q</body>
, u2 M8 x- H3 u. F0 g
; }/ x- H, L: ^; I, u2 U6 G</html> + b0 J1 C) x& l' {+ D
搞定! 你已经完成了自己第一个真正的网站(尽管它只包含一个网页)!
2 C+ s) X7 @6 y( e4 W3 k" A6 ^接着,你需要将它保存到你的硬盘上,然后在浏览器中打开它:
# Y$ X. G  Z2 x: K% q. e
  • 在记事本的“文件”菜单下选择“另存为...”。
  • 这时会弹出一个对话框,在“保存类型”右边的下拉菜单里选择“所有文件”。这一点很重要——否则,它将被保存为文本文档,而不是HTML文档。
  • 现在将这个文档保存为“page1.htm”(后缀名“htm”表明它是一个HTML文档。后缀名用“html”也可以,但我比较习惯使用“htm”,你可以根据自己的喜好选用二者中的任一个)。将HTML文档保存在硬盘上的哪个文件夹无关紧要——只要你记得保存位置,并能再次找到它就行。
现在打开浏览器:
* [3 ~8 ^( E) s! q- t( v
  • 在“文件”菜单下选择“打开”。
  • 在弹出的对话框中点击“浏览”按钮。
  • 现在,请找到你的HTML文档,然后点击“打开”。
这时,浏览器中应显示“哇!这是我的第一个网站。”。恭喜! " i- R3 `7 a) M" j- d4 b" l6 B- u9 b
如果你迫切希望自己的杰作能被全世界看到,那么请继续往下学习。乐趣才刚刚开始。
0 ^  n0 _' G5 [. e" L% e详情请登录官方网站查看:www.itleadphp.com
6 Y& C/ v) |" P% R) Z" o: v3 Q  地址:广州市天河区天润路333号广东省建设工程交易中心东区2楼203 8 a5 U8 y. J7 i9 }7 |! S4 e/ P
咨询手机:13631329161(冯老师) 7 N6 c( {1 Q2 D  \! ~$ s
咨询Q Q:542693734
