查看: 2058|回复: 5
[已解决] 特殊过程确认材料的保存期限
发表于 2011-5-12 22:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
哪位了解特殊过程(特种工艺,电镀等)确认材料的保存期限规定?
1 h+ W, S4 k0 z1 ?  O# A保存至下一次确认时是否合理?
发表于 2011-5-13 09:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换句话说,你就是想问,特殊过程的确认记录的保存期限?
4 l5 O$ s$ M$ Z1 S% r7 _这个与你们生产的产品和产品的具体应用(如应用的行业、产品对安全的影响、是否强制认证产品等等)有关,很多情况下,顾客有明确的要求的,或者法律法规有明确要求的。: M+ _5 B) u4 d& J$ }3 _) F' z7 S
如果你的产品应用于汽车行业,可能要求保存十多年,如果是普通的消耗品,可能也就两三年足够了。
Y305799518 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢楼上。我们是航空维修行业。; N. z& i9 q& S5 ^" [
对于这个记录的保存相关标准没有规定,我们之前的文件是按特殊过程确认的间隔期(3年),但有个客户的保存期是15年。
发表于 2011-5-14 10:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
航空业好像是要求保存15年的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-16 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
特殊过程记录也属于是产品记录,应该按照航空业相关质量体系要求的保存期限进行保存。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-17 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果客户没有要求,一可以按照国标,二可以按照行业惯例(国内外的),三,找客户谈一下做好了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
