查看: 3286|回复: 10
[求助] 关于标注比例因子的问题
发表于 2011-5-13 20:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
怎么使用标注比例因子完成一幅不是1:1比例完整的图
! w- U+ v  v+ }. v4 Z2 J# q! L新手,呵呵,一直弄不懂这样画图的步骤,哪位大哥能详细解释一下。
发表于 2011-5-16 12:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
图还是1:1的花,到时调用个不是1:1的标题框不就可以了
发表于 2011-5-16 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
比例因子最好不要用。CAD绘图要保持图的1:1实际尺寸,通过控制标注是的全局比例来调节标注文字大小,而不是通过比例因子来控制尺寸大小。切记!你再理解一下。
发表于 2011-5-21 23:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
一般按1:1画图,然后缩放图形,标注尺寸时把比例因子设为缩放因子的倒数就行了,调用合适的图框,
发表于 2011-5-21 23:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
比例因子和缩放因子都以分数的形式写,比如缩放因子(1/3),则尺寸因子设为(3/1)
发表于 2011-5-22 08:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议仅在缩放图形,标注尺寸时把比例因子设为缩放因子的倒数就行了
发表于 2011-5-22 12:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
个人不建议使用4楼和6楼的方法,因为当你把图形缩放后,图形的实际尺寸会跟着缩放比例而缩放,所以就必须要调整标准的比例因子,即他们所说的缩放比例的倒数,所以麻烦的很,尤其是在其他图纸使用本图的数据的时候会更麻烦,还要再缩放回去,然后再更改标准比例。
6 l  k* f  {' W3楼的方法最试用,用1:1的比例绘图,标注比例也是1:1的,字体该是多少就是多少,例如字体高度是3那么就设置成3,箭头大小亦然,然后通过调整全局比例来调整,解释下,全局比例的调整只会更改字体、线性属性,不会对标注的数据有影响。希望对你有帮助,呵呵,还是自己理解下吧@
发表于 2011-5-22 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
哦,对了,如果会使用布局出图,最好用布局,也就是图纸空间,因为图纸空间不会涉及到比例的问题。
发表于 2011-5-30 19:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般做法:2 \: E1 [1 O0 h5 I
      1、首先确定出图比例:
' M. Q. p" i$ R! {- u; C8 n  (1)框定作图区域:比如50mx40m,确定绘图单位:如mm;
% G1 V5 x! N- G  c( Z  (2)确定我们要出的图纸的尺寸(根据不同专业、不同内容、不同设计院的的规定确定),比如是横幅A1:841x594;
2 Y' v* z6 T. X  (3)确定比例:50,000/841=59,40,000/594=67,考虑到图框的上下左右需要留白以及标题栏、备注、材料一览表、说明、技术要求等(根据不同性质图纸确定)需要占用空间,确定出图比例为1:100。( w" S; f4 B5 q3 e. F2 H
  2、修改标注样式:将“标注样式——调整——标注特征比例”中的“使用全局比例”改为“100”,标注中的文字、箭头使用系统默认的2.5(或者改成你需要的高度),出图时,它们均为2.5mm。
% Z' t3 J6 F9 M  l  3、确定文字高度:因出图比例为1:100,所以字体高度也按你出图要求的高度乘100即可。如图纸中5mm高的字体,在绘图时应为500高。
9 Y- m' _7 b5 A$ S& X" X  4、绘图、标注、文字,将标准A1图框放大100倍,套图(或直接在100倍图框中作图也可)。
6 f8 L' g7 h- B, X$ h' V  5、打印:打印比例取“按图纸空间缩放”或者“1毫米=100单位”均可,差别不大。
发表于 2011-5-30 19:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
简单一点的: ; h  Z4 u- f" q! u$ A4 C% ?6 k
第一步按照实际1:1比例绘图,1000mm的线,就画1000mm的线。第二步按照实际图形绘制完毕后,将绘图常用的图框(如A4 297mm×210mm),放大至正好能把刚才绘制的图放进去,图框放大的倍数,就是原图缩小的倍数。图框缩小,也是一样的道理。这样做在标注的时候,不需要按照比例算然后再标注,直接标注的数据,就是实际绘制的尺寸。3 P( C3 M7 H2 X$ l+ w# D, P
其他的在打印中调整。
发表于 2011-6-2 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼的方法最好,因为图形还是1:1的,对今后修改有好处。图形缩放后就没有这么方便了。
