3天前
查看: 2367|回复: 2
[求助] UG7.0 制图 问题
发表于 2011-5-14 14:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问, UG7.0  里 , 比如自己按照图纸模板   做好一份零件图纸。
' F  h5 T6 A" O  T" p  不想用 UG 打印, 想把它转为 PDF  或者 其他  格式   再 打印。     怎么做呢?  我怎么转不了PDF!?
发表于 2011-5-16 13:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
转成CAD是这样的:文件——导出——DXF/DWG——对话框——选择DWG——修改保存位置0 H" |+ X& r' W: Z$ }  r
转PDF因为我的电脑UG和CAD都是加密的,PDF没加密,所以也转不过来.你可以通过虚拟打印机把DWG格式改成PDF
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你 ! 虽然你说不 是很懂,但应该是对的 ,我试试!
