楼主 |
发表于 2011-5-14 23:05:32
来自: 中国广东深圳
****** 修訂履歷 ******
4 |: f6 r7 ^6 M7 M4 o3 B9 M$ x版次 ECN NO. 修訂頁次 備註
- i% _( D" c" p* b4 u00 新版發行 , _5 g/ ^* V2 f
01 7 L- e" ^9 [: u8 z3 L" J
02
& R t( Z1 [( k03
( l6 ^* x; p1 P* I! q04
2 Q( O% A: K( o8 S05
$ F7 V4 r2 c9 G D2 O06
+ }4 m' P3 G+ J3 A' m07
9 B) Q7 `4 [' g08 - |: F1 b7 l9 Y( g0 J, v% e
09 ) Y# R! U: X$ ?2 R4 B0 n
10 " v* r+ p$ B$ N: M
11 + |1 r' Y7 L& Z2 S
12 ?, M A( t5 t: [( u
13 8 A$ r2 y. X6 O+ [! Y4 j! ^
14
# I( c6 g/ o. d" f15
' f4 ^9 v0 n8 S. G2 |16
5 F3 z: Q. b7 E- e17
o4 O4 A$ e, Z4 z18
; I9 t' U# h: c# ]1 J; o v19 ) B6 \3 A8 \; b. b) {2 w j7 ]
20 . S' p1 [5 W1 N' u9 |- u/ `
21 ) a* v: @+ j0 L, G% {
22
$ [( d. c6 X( @, x3 n23
9 o: U4 c1 |# p- R. T9 k24
% _6 I7 p0 t, ?% v/ A! ?25
# c v) }$ u4 m4 p
b# s$ Q$ m5 Y% ?, X! M" o; ^% I
1 目的8 @$ f( u7 u4 S* r2 S9 R
統一展開計算方法,做到展開的快速准確.
( N K) a0 J, b, D# V 2 適用範圍
9 t! A+ v+ z1 C1 V9 h富金公司沖模二廠.6 y" ?3 P2 w. s" e, F7 l
3 展開計算原理3 |3 J6 L4 K* w$ U0 p1 l! a1 u6 a
板料在彎曲過程中外層受到拉應力,內層受到壓應力,從拉到壓之間有一既不受拉力又不受壓力的過渡層--中性層,中性層在彎曲過程中的長度和彎曲前一樣,保持不變,所以中性層是計算彎曲件展開長度的基准.中性層位置與變形程度有關, 當彎曲半徑較大,折彎角度較小時,變形程度較小,中性層位置靠近板料厚度的中心處,當彎曲半徑變小, 折彎角度增大時,變形程度隨之增大,中性層位置逐漸向彎曲中心的內側移動.中性層到板料內側的距離用λ表示.
! v. w: K% g, H5 l: S! H 4 計算方法
* ^( U1 D/ {: Q) e3 M- G 展開的基本公式:
9 R" U- @5 r* }展開長度=料內+料內+補償量
7 H3 r2 e: G# d4.1 R=0, θ=90°
3 D8 J1 k1 |& J6 w2 T7 ]λ=1/4T5 }( q5 E( q6 m! z. D* Z, ~. O, ]
L=(A-T)+(B-T)+λ*π/2
$ Z/ _0 H+ }! T( U=(A-T)+(B-T)+ T/4*π/2( c G" w6 _+ Z4 A4 e9 A
=A+B-2T+K 2 E: n* U7 d/ ]1 Y# Z7 \+ h
K=λ*π/2=0.4T
9 e0 C" ~; G: t9 \/ ~1 T/ j' w; i1 L7 s, w6 l
4.2 R≠0 θ=90°& F) f, S: B f* }! v7 @9 ^
L=(A-T-R)+(B-T-R)+(R+λ)*π/2
/ y7 I9 p/ s# J$ q# l0 d# h& Q當R≧5T時 λ=1/2T7 f; C: B9 C' g: [. p
3T< R <5T 1/3T<λ<1/2T: f: A0 h/ K# u1 K8 ]
1T< R≦3T λ=1/3T
# g" k4 Y; \1 t% w9 G1 g* _0 < R≦ T λ=1/4T
( S; n6 k' n# O I2 D" R( ? }; j% q- @/ Z4 z z. B% i
4.3 R=0 θ≠90°
* A1 O) }9 c! }* C4 N4 pλ=T/3
8 A" e) K: z* H9 j# yL=(A-T* tan(a/2))+(B-T
$ F4 w P" G3 O0 h' m, J9 s* tan(a/2))+T/3*a7 { a* _- [/ f0 e
(a單位為rad,下同)
1 c+ D5 l D0 q2 j, q) e; o- r- L, K# s* n. c+ M
4.4 R≠0 θ≠90°
6 l h8 [$ k( I1 v) j# VL=(A-(T+R)* tan(a/2))+(B% c- x3 S& f/ d$ ~, E
-(T+R)*tan(a/2))+(R+λ)*a9 | D' R/ O1 K) q; K* r# P2 Y7 R
當R≧5T時 λ=1/2T
# V, _7 Z0 m6 l# `0 m3T< R <5T 1/3T<λ<1/2T. e s1 O: E# R0 A
1T< R≦3T λ=1/3T. t6 B1 G1 V: X) w( o
0 < R≦T λ=1/4T
6 Y. r& Y- E' V/ x$ ?) m! q! f: x3 }8 v* a* E, S }
4.5 Z折1.
1 c9 O( Q0 ` v4 g9 [當C≧5T時,一般分兩次成型,按兩個90°折彎計算.0 n% h2 @6 F3 ^, w: x0 r
L=A-T+C-2T+B+2K
+ u( j b' F! D) P6 {3 I5 j當3T<C<5T時<一次成型>:) l3 y5 n& q5 o- |- h
L=A-T+C-2T+B+K$ l$ u8 N8 o' G2 v0 C! f+ Z- I
當C≦3T時<一次成型>:
5 D1 u5 z# f/ k; Z5 UL=A-T+C-2T+B+K/2 ; O I2 S; K5 `" V2 R
8 t, H: I; I7 l; {! u+ z4.6 Z折2.0 _' l" Y$ l! d, f' \) }. t
C≦3T時<一次成型>:
6 x2 ~) {3 r, S8 q4 }L=A-T+C-T+B+D+K
+ q( R( N% P) R& F9 l' ?# E& ]
4.7抽芽$ O; o, }* o( N0 d
抽芽孔尺寸計算原理為體積不變原理,即抽孔前后材料體積不變;ABCD四邊形面積=GFEA所圍成的面積.
8 m$ q$ c" C: [( R( L( @* e一般抽孔高度不深取H=3P(P為螺紋距離),R=EF見圖
& ~7 b6 g+ V, b, K' t6 k# r* U∵ T*AB=(H -EF)*EF+π*(EF)2/4
+ M' V; `* d, m8 q∴ AB={H*EF+(π/4-1)*EF2}/T
& p5 F- M1 R" ~' N) i% l* _∴預沖孔孔徑=D – 2AB* y* W) R ~' C: d7 H" o, L0 j; |
T≦0.5時取EF=100%T
' H! ] F) B- i3 W7 M: D0.5<T<0.8時取EF=70%T
2 t+ o1 i; z F' I& Z/ ET≧0.8時取EF=65%T ; m b! }% H" K8 r$ n0 @
0 l' m7 j3 J7 N7 L
4.8方形抽孔5 E* x! |6 I4 d( ^3 R8 O
方形抽孔,當抽孔高度較高時(H>Hmax),直邊部展開與彎曲一致, 圓角處展開按保留抽高為H=Hmax的大小套彎曲公式展開,連接處用45度線及圓角均勻過渡, 當抽孔高度不高時(H≦Hmax)直邊部展開與彎曲一致,圓角處展開保留與直邊一樣的偏移值.
# V1 l+ I- l% ~/ ?. ?當R≧4MM時:
5 L3 Q. u2 a$ {8 v) A5 X$ J& r材料厚度T=1.2~1.4取Hmax =4T7 b. k! d2 E+ x
材料厚度T=0.8~1.0取Hmax =5T' J$ r' s0 D& S8 r( x# J4 g7 u
材料厚度T=0.7~0.8取Hmax =6T
( b- [/ j6 Y, u3 w材料厚度T≦0.6取Hmax =8T
U7 r s8 f7 d& H當R<4MM時,請示上級. J: W) T7 g+ w; o1 x
) x2 S. J2 S* _% C7 s
4.9壓縮抽形1 (Rd≦1.5T), n9 o8 b. E) f! @, t' a
原則:直邊部分按彎曲展開,圓角部分按拉伸展開,然后用三點切圓(PA-P-PB)的方式作一段與兩直邊和直徑為D的圓相切的圓弧.
4 n5 E) d! v0 o1 d- T當Rd≦1.5T時,求D值計算公式如下:
0 {. C# G4 i5 G, t N1 @ vD/2=[(r+T/3)2+2(r+T/3)*(h3 d ~2 z/ T. B2 e0 B
+T/3)]1/2
& A/ j( [/ r k) P4 N$ @) `3 C4 z
4.10壓縮抽形2 (Rd>1.5T)
2 N) T1 D5 v4 c( ^ O$ P9 {! x @原則:直邊部分按彎曲展開,圓角部分按拉伸展開,然后用三點切圓(PA-P-PB)的方式作一段與兩直邊和直徑為D的圓相切的圓弧., o8 W1 @3 X2 V5 T. i
當Rd>1.5T時:) f' e. C, H d% l$ e- F4 }: ?
l=(h+T/3)+0.57*(Rd-2T/3)
* _: z3 W4 x3 UD/2={(r+T/3)2' L: k; ~3 R1 F7 K5 t( Z3 f
+2(r+T/3)*(h+T/3)
8 Z: Y) G$ B0 Y: ]9 j; n6 D-0.86*(Rd-2T/3)*[(r+T/3)
* {0 P1 Z) i8 F6 ]; |+0.16*(Rd-2T/3)]}1/2 8 R( G" P. U' N% |" f/ \: j
5 I6 B% j$ ~ E* T# {& G
4.11捲圓壓平
" L l) v' j, G" TL=A-T+B-T+4K
$ s- a* G/ U, _/ J =A+B-2T+4*0.4T
! j' o8 q! E$ j) }" B9 o- P = A+B-0.4T; r1 A. J: M0 z
(上式中:取K=0.4T)
$ ~. X. D, z1 J. J6 \圖三:90°折彎處尺寸為A+0.5K7 }8 @! O$ U/ T
圖四: 捲圓壓平時,可視工程排配的情況考慮是否在折成90°前壓線,壓線位置為A-T ! s9 m& P5 Z/ l3 F# n9 ~$ u
. A7 l( P- c9 _0 i* }4.12側沖壓平
S" D1 B; ^, D% C) F7 OL=A-t+B-t+4K# c$ X0 _5 e6 [+ Y9 d* q
=A+B-2T+4*0.4T
- R' l6 v" a" U9 W l% d5 ?$ C: F = A+B-0.4T! R9 `8 \+ o" w- h8 H, `% M
(上式中:取K=0.4T)/ e; V' n3 T# e: u
圖三:90°折彎處尺寸為A+2K
( E& b/ _- J6 l D* U: r1 Y/ j圖四: 側沖壓平時,在折成90° 前必須壓線,壓線位置為A-0.5K
0 F! L- M) l. S
3 b, Q8 l2 ^3 G0 o4.13綜合計算如圖:
9 c, j: p& H, h+ l, K5 sL=料內+料內+補償量/ U' x3 y( N. ~0 B. l a+ N
=A+B+C+D" C# I9 X M' f6 A
+中性層弧長(AA+BB+CC)( a7 B" ]7 @& @- _6 z7 O1 v
(中性層弧長均按 “中性層到板料內側距離λ=T/3”來計算) " }( `' \: L+ _2 v- s# w
* F& b) i# O: |: I
備註:% [: ^# V9 z" Y4 ]6 v
a標注公差的尺寸設計值:取上下極限尺寸的中間值作為設計標准值./ i9 T1 G; [) A+ Y9 \8 M0 C' X1 K% `
b孔徑設計值:圓孔直徑小數點取一位(以配合沖頭加工方便性),例:3.81取3.9.: |2 m M! o3 G& O |, @( @+ J F, C
c 產品圖中未作特別標注的圓角,一般按R=0展開.. q- W& b+ U$ ?, E) E
附件一:常見抽牙預沖孔孔徑一覽表. H5 Q# c% g# S! e7 n
料厚類型 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.62 N6 ^( D5 l0 i% ]/ A. E
M3 1.5 1.8 2.0 2.2 1 [: e5 b4 _9 j$ r; ^
M4 1.8 2.0 2.2 2.4 3.2 3.6) w+ J' O! U/ a
#6-32 1.5 1.8 2.0 2.2 2.6 2.8. N+ M; A& Q/ A' m/ N8 I: {
說明:
2 h8 [- |' f1 H* K- ~1以上攻牙形式均為無屑式.
( J! \3 }, u: l$ x0 |; I+ M2抽牙高度:一般均取H=3P,P為螺紋距離(牙距). |
