查看: 1997|回复: 6
[求助] 蓄能器的选型问题
发表于 2011-5-15 10:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在设计一系统,简单的阀控缸,只是要求缩缸快速,250-280mm/s,油缸为160/110-1000,2支,系统压力为16MPa,需要配多大型号的蓄能器?蓄能器的充气压力、最高压力、最低压力如何确定?如何分配泵的流量及蓄能器的流量?希望讨论一下
发表于 2011-5-15 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
泵的型号,压力流量参数呢?
发表于 2011-5-16 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.需要先确定蓄能器在系统中作用(辅助动力源?补压?其他?)
2 r6 N' n. x. @" S3 h2.最高最低工作压力需要看工况
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在是先根据要求计算出所需流量,再分配泵和蓄能器的流量,如果泵选大了,蓄能器可以选小些,泵选小了,蓄能器可以选大些,这样理解对不?是用作辅助动力源的,希望大家讨论
 楼主| 发表于 2011-5-17 13:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3楼,蓄能器最低压力和最高压力的如何确定?是不是系统的压力就是最低压力?最高压力呢?
发表于 2011-5-17 13:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 f$ L) V5 Z* y
; O2 w/ [3 A6 b$ D你说的最低压力和最高压力应该是系统的压力吧?根据系统压力确定蓄能器的充气压力。你的系统看起来比较简单,用间歇性系统即可,泵不需要很大,蓄能器要满足油缸的行程需要,通过计算选择蓄能器的大小
发表于 2011-5-18 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这要看你选择哪家的蓄能器,样本手册上都有参数。
( f1 h8 n$ c# j/ z/ t, s1 M一般蓄能器的充气压力不大于系统最低工作压力的0.9倍
