9天前
查看: 9316|回复: 5
[求助] 如何装配图置换成单个零件图【求助】
发表于 2011-5-15 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如何装配图置换成单个零件,单个进行拉模
发表于 2011-5-15 18:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
另存为零件可以吗
发表于 2011-5-15 18:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道这样做的目的?
发表于 2011-5-16 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不明白你的意思...........
发表于 2011-5-17 12:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
雾水中~~~~~
发表于 2011-5-17 13:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是不是先将装配体草图画好,然后在装配体草图上进行特征编辑?如果是这样的话,你可以先建一个装配体中所有零件的草图,操作如下:依次打开---新建----装配体----布局----生成布局,然后在布局上画上你所需要的草图模型,退出布局,然后:装配体----插入零部件-----新零件----选择与布局草图一至的视图。保存为装配体外部零件。修改零件名,编辑插入的新零件,选择转换实体引用功能,选择你想要形成特征零件的草图。每个零件都按以上操作!
