查看: 4323|回复: 2
[已解决] 在CAD电路图中压力表触点用什么名称表示
发表于 2011-5-15 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
比如按钮开关用SB ,旋钮开关用SA,继电器用KM,中间继电器用KA,时间继电器用KT.....,那么压力表的常开以及常闭触点用什么表示?
发表于 2011-5-15 23:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-5-15 23:47 编辑 3 n; D& y! [/ b: B% R
- ~2 C4 S, j: k, X4 s( `; s' w你这是87年的老标准了,已经淘汰了.
+ o! }. f0 ]0 X4 X( c# j3 X按87年的标准,KM是接触器,不是继电器.压力传感器用SP
9 N) j% y1 h$ y$ B按07年的新标准,手动操作到电信号的转换(包括按钮开关和旋转开关)是SF,电路的通断和变换(包括断路器和接触器,电机启动器等)是QA,产生电气和电子信号(包括中间继电器和时间继电器)是KF,压力传感器是BP
6 E& A0 S  |9 ?3 n7 `! e, }《电气图形符号文字符号便查手册 郭汀 化学工业出版社》(PDF/书签)
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
郁闷,没积分,下不了,我不想灌水。可以发我邮箱吗?
+ V  b& K- _; T1 w  zlj0808@163.com
