查看: 2997|回复: 22
[求助] 关于使用伺服阀控制的液压振动台的问题
发表于 2011-5-15 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好,有几个问题需要请假各位,详细如下:3 s3 x0 \% l9 n) r
1、一般常用的振动台为电动式的,但也有液压驱动方式振动台,那么液压振动台国内外目前最高能达到多少HZ?
' U  z) P* @5 \9 F2、什么类型的伺服阀能够达到400HZ左右?
, _& K: b# F- j3、假如有一液压振动台要求如下:( J- z8 H5 |9 W) b
    1)额定承载5t;8 ~6 u8 u  D$ {  c2 R
    2)要求频率为200HZ
; h3 A- n  V) {" g5 ]$ ^& ?    3) 振幅5mm;
6 B2 t1 o. a6 N3 n
9 W( ~0 ]2 O1 b' Z% W, E    问题:
7 @, f( n5 w  I. y# Z9 j1 L" F: X    a)那么什么类型的伺服阀可以满足此要求?
9 o6 j* g# |4 O9 U  g    b)设计该类型系统,液压缸该选择什么尺寸的,双出杆的好还是单出杆的好?
# Y. p$ w# B! K9 {! d    c)振动台承受5t的载荷,在震动过程中,纵向始终有向下的5t载荷,系统的相位和振幅是否会衰减?如何解决?
  q: W" W0 v: f7 I    d)国内是否有专业的厂家在设计生产制造此类产品?2 h* n4 C( s6 G% }
    e)这样的液压系统对油源有什么特殊要求,单个油泵供油流量肯定不够吧,是否需要蓄能器?! r; q! W; C8 }2 d$ f
' `0 e5 W! k1 p
欢迎各位给出建议和方法,先谢了!
 楼主| 发表于 2011-5-15 23:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
自动顶一下,希望高手指点
发表于 2011-5-16 08:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是四油缸,MOOG系列伺服阀为佳/ K# k: o0 m% P* k
5 e; C4 `5 U3 u上海704有做此类
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢楼主,希望业内高手继续指点
发表于 2011-5-18 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是特别清楚,但据我所知。阀的频率达不到400Hz吧!一般的喷挡阀也就一百多赫兹。704的射流管阀应该更低点吧。喷挡阀一般就一百多赫兹,再接上震动台(而且有5t的负载)应该频率不会很高吧!
2 [" L' Q) J9 c$ q: j& }! Z在我们这里,像这样的阀装上油缸后,油缸的频率最多也就20赫兹。
( Z0 q7 |5 A6 H& ~( I不太清楚,一般震动台的频率是多少?可能答的有问题吧。
发表于 2011-5-18 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚上百度查了查:力士乐的喷挡阀能达到300以上赫兹。% n' h  U6 H, h4 z9 f
我刚才说的是国内的喷挡阀。而且网上看到国内的阀就是同一批次的阀动态特性都能差很多的。8 v3 J9 H8 e6 a2 o" c+ k  y
1、喷挡式伺服阀Rexroth:4WS2EM6........,动态高于300Hz.
6 n2 n# V+ ~0 N" c. o2、射流板伺服阀ParKer:BD15....,动态30Hz左右.. U6 D7 R: I! m5 d3 b* y
3、射流管伺服阀MOOG:D661.....,动态60Hz左右.
0 y  q2 Q4 y5 O; o4、动圈式伺服阀YUKEN SVG.....,动态大于300Hz.
- Y7 V/ e9 B! P, _, L! Q, I. v1 D5、直动式伺服阀SChneider :HVM.....,动态100Hz左右.
' W. p, h+ x$ I6、转盘式伺服阀EMG:SV1.....,动态100Hz左右.& l4 \( N" j4 l! g
6 O6 T0 v# {; w( _' O& A' U
我们做过试验,进口阀同一型号的动态差不多,国产阀别说同一型号,就是同一批次的动态也有较大差别。
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢楼主的答复,我调研的结果国内一般能做到100Hz左右,再高很难上去
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
另外有没有用amesim仿真过这类系统呢
发表于 2011-5-19 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lszdyx,我发现你好像是搞伺服控制的吧。4 L2 E' w: N4 r- j1 b' e  `
我不是纯搞液压的,是做修理行业的,所以不会amesim,不过一直想学学,不知道难不,关键是我学的高数都忘了。
发表于 2011-5-20 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
车辆室内道路模拟液压震动试验台,频率只有100Hz以下
% {+ z- ?1 S3 @( m% n0 M! l7 Z$ h9 z你那个频率高,液压不好实现吧,
发表于 2011-5-20 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
电磁振动台吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1 、amesim软件需要对液压原件的工作原理和参数清楚,学起来也不是太难,你或者可以使用automation stdio v5.0软件进行液压和电气仿真;% d0 x* V7 U2 G! D3 M
2、道路车辆振动台调查了好几家,的确最高也就能达到100HZ左右;
3 k2 }8 X* ]" A, {3、看来液压振动台适宜于低频大推力的应用场合,相对电磁台而言刚度可能更好一些;# ~/ x7 k: V. u
    感谢各位的帮助,希望行内朋友多指点。
发表于 2011-7-4 15:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
液压振动台国内还做不到这个高频,也就80hz
" f5 X4 I, o- F9 Y1 H: }. l; |' V9 O1 V. o
TEAM公司的多种振动试验台达到200HZ* ^) D4 F3 {5 j
缸巨粗……
发表于 2011-10-10 12:35:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
伺服阀说频响,要说输入信号达到多少的,5%和100%的差别很大,一般广告为了显示自己的产品厉害,会说得是5%的输入信号,小范围的震动
发表于 2011-10-12 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5T的载荷做到400HZ频率,液压上几乎是不可能实现的,原因有如下:8 |$ n8 v/ M+ o% r6 ]
1:伺服阀的频率响应远远不够,比较好的MOOG最多在200HZ左右,衰减就很厉害了,而且流量都比较小。
2 c5 a/ S: k9 t) v1 ^2:5T的负载类型,如果是质量负载几乎没有实现的可能,如果是弹性负载比质量负载好多了
, |, m: _7 Q( u3 m! r! ^3:需要巨型液压流量
" D0 H' t* W: q# j3 R: K4:如果是多点协调加载,没有实现的可能,单点情况要好多了- W2 C8 k6 J+ M, i3 v0 v
液压伺服
发表于 2011-10-14 16:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,有点看不懂了。
发表于 2011-10-16 22:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看这家 http://hydrolegend.com.cn/aboutus.html 专业搞振动台的
发表于 2011-10-17 09:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得moog伺服阀频率一般高的才100多HZ5 U9 |- I9 f, y0 m2 r
按照简单高中物理知识算一下.
. p& a; }& i* I9 Q& K0 ~振幅5mm,频率200HZ,那么振动一次移动距离是10mm,平均速度=10mm*200HZ=2M/S
5 r- o; G7 |" F那么理想最大速度就是4m/s,按照受力不变理想状态考虑,正的最大速度减速到负的最大速度用时T=1/400s,那么平均加速度a=[4m/s-(-4m/s)]/(1/400s)=3200m/s^2,那么平均受力F=ma=5x10^3kg*3200m/s^2=1.6x10^7N,那么Fmax=2F=3.2X10^7N,一般伺服阀最大工作压力31.5MPa,假设总共四个油缸,那么每个油缸截面积就要0.24m^2,直径要0.55m。
" x( u3 d4 N( t. i+ {2 f一个周期进油量1m^2*5mm*2=0.01m^3,那么需要流量Q=0.01M^3*200HZ*60=1.2*10^5L/min,3 y4 U: H5 W# W, X! g/ N. O' n8 T( \
伺服阀能达到这个流量貌似还没有吧。。。
发表于 2011-10-17 09:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ F' e: y" s  f$ K1 c
0 P. t9 Z! S, R除非最大振幅和最大频率不能同时取得
发表于 2011-10-17 15:24:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
18# rehuo008
& y7 `- e4 r. O学习了.没有做过这个.
! V' `7 f; f7 R" h; W% ^' _但是我觉得最大到最小速度应该的1/800S.因为我理解振动台1次是上下,那么缸需要在半次运动中就速度从0-正最大-0-负最大-0.这样就是就是1/4*震动台频率.另外F=ma,出来后为什么Fmax=2F呢,通常是1/3用于加速阶段,你采用1/2,是不是因为震动台一般不需要恒速保持.所以只考虑克服负载和用于加速阶段?4 g! a1 O2 ]! U: D
另外如果震动台是200HZ的,选择是阀还是200HZ不合理呀,起码高很多的吧,要不计算T(加速时间)的时候还需要做些处理.不过从前面的数据看阀连理论上的加速时间这条就很难做到.
发表于 2011-10-17 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18# rehuo008
3 U& C& g0 t: a- T! U0 [% k学习了.没有做过这个.  Q+ {8 n/ l4 g& a
但是我觉得最大到最小速度应该的1/800S.因为我理解振动台1次是上下,那么缸需要在半次运动中就速度从0-正最大-0-负最大-0.这样就是就是1/4*震动台频率.另外F=ma,出来后为什么 ...
: \, S) b& v/ J& P8 k% Gjf_241 发表于 2011-10-17 15:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ~0 ?" |8 g; z+ N* D8 y; [一个周期是从0-正最大-0-负最大-0-正最大,所以从正最大到负最大需要半个周期,所以T=1/400S,得出平均受力F=ma,因为后面计算最大受力涉及到解微积分方程,符号都无法表示,所以具体解法就不写了。速度最大时,力为0,速度为0时,力最大,所以大概2F=Fmin+Fmax, Fmax=2F.振动台承载力相对于加速度力太小,忽略不计, P+ p  |. v7 q( p# i
发表于 2011-10-17 17:27:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
21# rehuo008
8 i# I: X+ z4 n7 P8 x% L谢谢,的确是,我图对应关系弄错了.是1/2+ p4 m6 _, T- C. U5 M0 T: V
关于Fmax我只是按照一般设计规则来看的,所以理解为Fmax=3F,以一定的压损换取动态稳定性.但是我对振动台的工作特点缺乏了解.如果是2F,应该是不考虑恒速段,也就是速度的变化在不需要有平滑段.有时间请教下你的方程..谢谢你
发表于 2012-8-6 13:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5mm的振幅??感觉楼主的问题实际性。
