查看: 2711|回复: 3
[求助] 请教 大梁钢 T700焊接技术
发表于 2011-5-16 08:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
各位:今需要对T700钢板焊接,板厚5mm和6mm的,工件形状与挖掘机的臂差不对,需要对其进行焊接' B5 }5 X0 R$ |0 }9 U6 E
2 V0 I4 g$ }8 U
请教各位,这种钢材使用什么的焊丝或焊条?焊接过程中是否对工件进行加热,焊接完后是否需要退火?
发表于 2011-5-16 09:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用普通的ER50系列焊接就行,焊接性能很好。
发表于 2011-5-16 11:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主介绍的不清楚,对焊材和焊接工艺的选择是根据原材料的材质决定的。如果是一般的碳素结构钢或Q345B钢材,就使用ER50系列的焊材,焊条也可以选用50公斤级的焊条。至于需不需要退火处理,那就要看工件需不需要加工以及加工精度要求的高低,另外还要看有没有其他特殊要求。
发表于 2011-5-24 06:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己可以做一个焊接工艺评定啊。你说的太简单了,就像3#讲的没法帮到你啊。
