查看: 2893|回复: 14
[求助] 车床加工小孔请教
发表于 2011-5-16 12:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位:现手上有一款小铜件要用凸轮机或是数控车床来加工。(走刀机)2 i+ j3 s" m; d1 V; t
但产品上有一个小孔只有0.2公差为0.02的孔径,孔的长度为3MM,在加工时无法顺利加工出来。(加工中刀断)
2 K1 C& o9 S) n/ [9 K2 @' _1 W$ z
还请各位朋友给点建 议。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 老会员了,发帖请选对版区,版区移动费用。
发表于 2011-5-16 14:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小孔直径0.2mm 公差0.02?正负公差?没加工这么小的孔。。。等高人回答
发表于 2011-5-16 14:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可否使用电火花 或者激光打孔。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
電火龍和激光成本上加了點。公差為+0.02/-0
发表于 2011-5-16 15:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这么小的孔使用车床加工,恐怕很难哦,楼主还是另想办法哦
发表于 2011-5-16 15:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们用的钨钢拉丝模芯 孔径0.24mm 偏差2μm& g; _" c0 P4 F) E2 e8 k5 E
去加工厂看了下 加工机器是有点类似于线切割机 不知道叫啥名字。。。汗/ s" K) `( e) t' T8 [& u2 c4 [# C* k# W
LZ有兴趣可以搜索下 拉丝模具
发表于 2011-5-17 16:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车床加工直径0.2mm得孔,楼主是不是写错了。
发表于 2011-5-17 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说,这种小孔都是用钻床直接钻出来,既然是铜件,深度尚可,手法注意点,并不难。
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
尺寸沒有寫錯,确实为0.2mm,$ y* N- ~5 j/ L8 D: M9 C7 q6 D6 u
目前車削已做到最小0.3的孔,0.2還沒有加工過。/ F' F6 |: G) l7 O
1 x5 o! ?1 k4 P1 z) X, [/ U4 d* |7 V9 a可能要在機台(轉速、穩定性上)及刀具(結構、強度、角度)上想辦法了,試好再告知各位。
发表于 2011-5-20 11:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
车床加工太难,用穿孔机加工
发表于 2011-5-20 21:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不看不知道,0.3mm的孔能在车床上加工出来还是第次听说。
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0.35用凸輪車床可直接量產。0.3CNC沒問題。
发表于 2011-6-19 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
0.2孔太小了。只有激光才能加工
发表于 2011-6-26 20:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
你能车削出0.3的孔,不干相信啊,多小的刀具了,可以说说吗? 9# lqf999999
发表于 2011-6-26 23:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CNC可以直接钻出S16000F50 0.01一刀  我们加工过420的铁料0.2孔5MM深
