查看: 1464|回复: 2
[求助] 连轧机组导板材质
发表于 2011-5-16 13:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
请问各位蓝友,连轧机导板用什么材质的护板,护板主要功能是导正钢板,要求耐磨,磨削为粉末状,工作温度300℃左右,易加工的材质,最好是加工好后不进行热处理
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
补充说明一下,耐磨板的硬度不要太高,防止损伤轧板
发表于 2011-5-16 16:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般为Q345钢板,楼主所说300度,一般黑色金属中终扎温度也都在900度,如果是有色金属道是可能。
