查看: 2120|回复: 8
[求助] AutoCAD中的装配图尺寸?
发表于 2011-5-16 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
请问在AutoCAD中,装配图的主要要求是怎的?它没有什么尺寸显示,那么,图形只是按大概形状画出来还是要按一定的比例绘画呢?但我见到一些参考书上的装配图是没有尺寸显示的哦!就算有,也只是那么一两个啦!那如果我要抄图,那尺寸我怎样定呢?
发表于 2011-5-16 22:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
装配图中主要标注一些定位的尺寸即可,不要太详细的。
发表于 2011-5-16 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
总体尺寸及配合尺寸,个别重要尺寸
 楼主| 发表于 2011-5-17 08:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2# JOYUI
6 E2 n! ^" D5 a( H1 y如果我想抄图尺寸怎么定呢?
发表于 2011-5-17 09:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知道你是做哪行的,像我们做灯饰的装配图也是有尺寸的,绘图的时候是按照1:1画的,只不过为了方便视图,通常是缩放在一张A四纸上的,上面所标的任何零部件都有相对应的1:1图纸的,装配图只是给装配人员参考用的示意图,如果你是抄别人的装配图的话只能跟据你的经验来判断它的尺寸大小了。
发表于 2011-7-15 15:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
了解了解,学习了
发表于 2011-7-15 23:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1:1的画,到时调用个相应比例的图框即可,千万不要将图型缩小来适应图框,
发表于 2011-7-18 07:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
没零件图么?
发表于 2011-7-18 09:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配图尺寸的多少,是根据需要来标的,有的就是很少。
